标题: 惠普g6触发掉电 [打印本页]
作者: HLHZHH    时间: 2015-11-11 16:22
标题: 惠普g6触发掉电
板号DA0R33MB6F1触发瞬间掉电,上电的瞬间CPU无电压,CPU供电芯片是NCP132B,这个芯片需要满足什么条件才会出vcore电压呢?
作者: laiweiqi    时间: 2015-11-11 16:32
我的是掉电 必须卸电池才能上电   是BIOS的问题
作者: 13694295506    时间: 2015-11-11 17:56
先刷个BOIS看看,不行的话就看看主板上有没有短路
作者: luojianyu5    时间: 2015-11-11 18:06
谢谢分享学习了!
作者: 二年级    时间: 2015-11-11 18:33
没图纸找芯片的PDF资料看看吧!供电,开启肯定要有的。
作者: 指教o    时间: 2015-11-11 20:04
一般都是供电升压  基准 en、
作者: cn1990    时间: 2015-11-11 22:30
要EN SVID,基本都会出VR_ON,BIOS坏也会导致不出CPU电压
作者: HLHZHH    时间: 2015-11-13 15:50
还有就是这个ODD_PD触发后就一直3.3v,好板是一直低电频的,就连到EC,换过还是一样
作者: 你大样    时间: 2015-12-9 14:27
开启    供电    复位
作者: 来自本拉登    时间: 2015-12-9 16:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 广达本本快修    时间: 2015-12-9 16:41
VDD ON。。。。。一个一个查查看呀
作者: bailang381    时间: 2015-12-9 17:21
先测下供电 和开启 电压有吗
