标题: 华硕P4P800-X奇怪问题 [打印本页]
作者: 伤心两千    时间: 2009-1-21 15:44
标题: 华硕P4P800-X奇怪问题
一块P4P800-X主板 有时开机正常 能进系统 但是 开机后重新启动 黑屏 请教各位大哥 从那里下手 ??
作者: 慕田峪    时间: 2009-1-21 15:49
试下刷bios
作者: 桌森电脑    时间: 2009-1-21 19:13
华硕P4P800-X就是毛病多。
作者: johnnylu    时间: 2009-1-21 22:43
从新启动后 看测试卡 跑什么码 有时候内存不过 当然黑屏  换个电源
作者: 齐德霖    时间: 2009-1-21 22:55
黑屏时要看代码停在那再去判断。
作者: 陈刚左    时间: 2009-1-21 23:00
重新启动,数码卡停在哪里,板子脱的多
作者: 旭华    时间: 2009-1-22 10:32
先刷BOIS,然后查一各相供电.因为9916,9917的管子不行质量太差了.你仔细查查.
[ 本帖最后由 旭华 于 2009-1-22 10:34 编辑 ]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-1-22 13:19
这个华硕的板子,故障特多,修好这个坏那个,建议直接扔掉。
作者: 郑加贤    时间: 2009-1-22 16:21
低端板就是这样,还是不修的好。
作者: 伤心两千    时间: 2009-1-27 21:37
呵呵 谢谢大家了 过年还没开始修呢 等过完年后 再继续修 请大家多指导了 呵呵
作者: 周芳明    时间: 2009-2-5 15:55
检查主板上的电容.
作者: 新时代    时间: 2009-2-5 17:13
9915,9916供电管.CPU座是否有虚焊.这块板很多这种问题
作者: 鸡蛋壳    时间: 2009-2-5 19:32
换BIOS版本,升级CPU微码
