标题: B460e花屏维修,看看这运气! [打印本页]
作者: 天意电脑维修    时间: 2015-11-11 15:57
开新店半个多月了,生意很差,都是靠朋友送机器。昨天4点左右周哥送来一个笔记本,简单看下,开单。
故障:开机花屏,外接一样。
思路:其实都知道一般都是显卡或显存的问题。
维修过程:因为行里4点半就关了 所以只能今天修了,早上来了,拆机才知道是个处,保修贴还很完好(感谢周哥,不是多修机)
                 先加焊显卡,无果。心想重植桥吧!0.5的芯片大家很熟悉了20分钟 上机 还是老样子,没变化啊,心想运气太差了,
                 网上看了下,这个显卡N11M要65块 加上运费80块了,只报价100啊!千万可别是芯片不良啊!
                 开始做显存,这个机器是海力士 D3 1G 16位 后面写的12C  加焊一个试一下 4个过后 还是没结果,不会这么运气差吧!
                  拆显存,先拆哪个呢,芯片旁边的可能比较爱坏吧,有2个 一个VRM2 一个VRM4 先那VRM2开刀,拆下后量了下地址线
                  时钟 ODT 基准电压 都没问题,料板斜了个一样的显存速度是11的换上 无果, 用卸下的VRM2 代换背后的VRM3 无过
                  用卸下的VRM3代换 旁边的VRM1 无果,命苦不?无语了,最后用VRM1代换 VRM4正常了。
                罪魁祸首
               希望能给同仁们一点借鉴的经验,如果下次你遇到同样问题 换离桥最进那个VRM4 呵呵 不过不好使 别找我哈!
               最后致敬徐老师和月饼老师,感谢你们把我带入这个行业(听说现在和谁有仇 就叫他做电脑这行)。                          还感谢下盘锦爱心电脑的周哥的支持。
               感觉好的 可以加分了!
作者: 610555528    时间: 2015-11-11 16:05
这机子的显卡还没修到坏过,楼主搞显存那是对的
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-11 16:08
楼主100大洋又到手了 显存一般不会返修  放心收钱
作者: 小阿超    时间: 2015-11-11 16:11
楼主是重新植株了吗
作者: 8176762    时间: 2015-11-11 16:16
这一百挣得不易啊,这种有规律的一般都是显存吧
作者: 12asd    时间: 2015-11-11 16:17
不错, 有耐心
作者: hefeiyu82    时间: 2015-11-11 16:18
这个机器显卡芯片坏的比较的少。显存坏的多
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-11 16:20
嗯, 楼主修的不错,这种有规律的花屏,跟我遇到的显存问题还不一样啊
作者: 阳磊    时间: 2015-11-11 16:25
楼主你显卡换了没有?  还是就单纯重置了下显存?
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-11-11 16:44
一般这种有规律的都有缺少小供电 或者显存 我们一般都是用风枪吹下看看 你这屏幕还拉线的,就怕客户不要修啊
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-11-11 16:53
楼主这收费这么低啊、、、、、
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-11 17:12
楼主,修好了看着咋还有竖线啊
作者: 影流之主    时间: 2015-11-11 17:17
显存就是个坑
作者: pangguangcai    时间: 2015-11-11 17:43
植株了吗?
作者: liyaohao    时间: 2015-11-11 17:56
这种想象遇到了很多次,但都走了很多弯路啊
作者: aozihao    时间: 2015-11-11 18:09
我修过一台是BIOS坏的啊
作者: 二年级    时间: 2015-11-11 18:32
这种花法应是显存的问题!最初应先动显存就更好了。
作者: 广州小刚    时间: 2015-11-11 18:35
一般都是最后一颗
作者: 1736620596    时间: 2015-11-11 18:45
昨天半夜和舍友讨论花屏是那块引起的,一堆啊,不好搞,先确定不是屏死了吧。
作者: 不忘晴天    时间: 2015-11-11 18:49
就100块,植来植去的,楼主植球功夫不错啊
作者: 可不可以    时间: 2015-11-11 19:11
运气这么好啊,
作者: yankuo    时间: 2015-11-11 19:12
古典浪漫 发表于 2015-11-11 17:12
楼主,修好了看着咋还有竖线啊
那是楼主外接的显示器
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-11-11 19:20
一般花成这样的,都是显存多点。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-11 19:26
四个显存 一个一个拆 真的很麻烦
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-11 19:29
lz经验丰富啊  牛
lz技术过硬啊  牛
作者: 超一电脑    时间: 2015-11-11 20:01
显存要看后缀的
作者: 华东小徐    时间: 2015-11-11 20:02
楼主好有耐心!
作者: 天意电脑维修    时间: 2015-11-11 20:05
小阿超 发表于 2015-11-11 16:11
楼主是重新植株了吗
取显存的时候整体往上提,如果少几个珠子就补一下,多了就重植
作者: 天意电脑维修    时间: 2015-11-11 20:06
先重植的显卡,没用才搞显存
作者: 天意电脑维修    时间: 2015-11-11 20:07
梦里花落知多少- 发表于 2015-11-11 16:44
一般这种有规律的都有缺少小供电 或者显存 我们一般都是用风枪吹下看看 你这屏幕还拉线的,就怕客户不要修 ...
外接显示器拉线了,呵呵
作者: 天意电脑维修    时间: 2015-11-11 20:08
下次就明白了,早遇到你就好了
作者: 天意电脑维修    时间: 2015-11-11 20:09
广州小刚 发表于 2015-11-11 18:35
一般都是最后一颗
人品和我一样差?
就当练习了,生意太少了
作者: 二年级    时间: 2015-11-11 20:21
天意电脑维修 发表于 2015-11-11 20:08
下次就明白了,早遇到你就好了
你嘴真够甜的!显卡坏的话根本不显/!
作者: zhyz999    时间: 2015-11-11 21:39
没搞错吧100埠这届搞
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-11 21:50
楼主干起活来很娴熟吗。。。。
作者: cn1990    时间: 2015-11-11 22:18
价格好低,不过没办法,生意难在又是新开的店
作者: llhsxy    时间: 2015-11-11 22:27
显存花屏,是不是你加焊的时候撞到了
作者: 胡立智    时间: 2015-11-12 08:16
感谢楼主大大!分享
感谢楼主大大!分享
作者: 江苏阳光    时间: 2015-11-12 08:37
显存坏的比较少,最后还是搞好了
作者: 志在由    时间: 2015-11-12 08:57
这种花屏是显存问题记住了。
作者: 大风车    时间: 2015-11-12 09:54
100元钱 呵呵 我不知道楼主整个用了多长时间修完的
作者: machao123    时间: 2015-11-12 10:02
  你这运气太差了,生意不好做 只有任劳任怨了
作者: 13707814765    时间: 2015-11-12 10:05
技术不错啊,学习了谢谢分享!
作者: 1679684    时间: 2015-11-12 10:09
如果这个是通病的话  那就是大福利  不过 楼主这报价真的太低了吧
作者: 查查此人    时间: 2015-11-12 10:15
收费真低,但是楼主基本功好好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-12 10:16
显存   花屏   楼主刚开业啊  祝生意兴隆
作者: 才毕业    时间: 2015-11-12 10:22
一般都是显存的问题
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-12 10:41
这情况还真没没遇到过。
作者: 吴亚辉    时间: 2015-11-12 10:45
老板你那里收费太低了 我这里动显存300起步
作者: 15257320451    时间: 2015-11-12 11:08
额,要我的话估计就做显卡了
作者: lgq2204    时间: 2015-11-12 12:01
没修到过显存坏的 不过学习了
作者: 将军15    时间: 2015-11-12 12:11
显存都换了    价钱还不加呀
作者: qq960715092    时间: 2015-11-12 12:36
有耐心
作者: 浮城    时间: 2015-11-12 12:39
才100块钱 楼主你挣什么啊
作者: long992    时间: 2015-11-12 12:46
挣点小钱不易啊,这种有规律的一般都是显存多吧
作者: ccth5355    时间: 2015-11-12 13:13
还没遇到过显存花屏的
作者: oyz0715    时间: 2015-11-12 13:14
显存还难做,感觉那个没弄好是个不确定因素
作者: 艾肖肖    时间: 2015-11-12 13:16
屏也坏了,没修的价值了
作者: 艾肖肖    时间: 2015-11-12 13:17
  楼主白修了
作者: luojianyu5    时间: 2015-11-12 13:20
进来学习学习,月饼V5
作者: 消消乐    时间: 2015-11-12 13:49
还没修过显存问题的笨笨了 学习了
啊
作者: a1881hf0226    时间: 2015-11-12 14:46
我还没搞过显存,都是搞显卡,不行就没然后了
作者: han2012    时间: 2015-11-12 14:54
要是我怎么麻烦 早不修了
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-12 14:57
100感觉有点低呀
作者: lxcai2011    时间: 2015-11-12 15:20
这样的花屏是显存问题,学习了
作者: 广东小范    时间: 2015-11-12 15:21
这个显存啊。
作者: 2042602763    时间: 2015-11-12 16:08
这个机器是显卡问题  或是显存
作者: 80916956    时间: 2015-11-12 16:13
没搞过  下次就长知识了
作者: 琐碎    时间: 2015-11-12 16:52
维修费是越来越低了,现在好多维修同行都转行了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-12 17:50
yankuo 发表于 2015-11-11 19:12
那是楼主外接的显示器
谢谢你的回复
作者: 王彬784428960    时间: 2015-11-12 17:56
这个还真修的少,最后是显存的问题,厉害,下次遇到看看
作者: fxpc    时间: 2015-11-17 08:40
显存加焊也是BGA吗还是风枪就可以了
作者: 天意电脑维修    时间: 2015-11-17 08:47
fxpc 发表于 2015-11-17 08:40
显存加焊也是BGA吗还是风枪就可以了
风枪吹就可以了!
作者: 微笑的死去    时间: 2015-11-17 09:55
楼主威武, 小弟学习了.刚好有台联想的花屏 机子.
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-17 10:17
去学习过了就是不一样啊
作者: lixuetong    时间: 2015-11-17 10:54
竟然是显存问题,不过这机器显卡也爱坏。
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-11-17 11:01
虽然曲折,但是幸亏显存坏 庆幸
作者: 我锋我有型    时间: 2015-11-17 14:24
这个也够拼的
作者: 730159549    时间: 2015-11-17 16:24
楼主不容易啊 收费的确比较低
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-11-17 17:09
花屏干显存,楼主是换了还是充值
作者: walkman0904    时间: 2015-11-17 17:29
插插 你的运气太差了  先用烘枪一个一个的试啊
作者: sgzcrr135    时间: 2015-11-18 11:59
这种问题两板斧 显存 显卡
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-18 12:57
这个还是要细心啊
作者: likk    时间: 2015-11-29 16:55
谢谢同学共享值得学习
作者: 明年的明年    时间: 2015-11-29 20:57
四个啊,最烦显存了!
作者: 心飞扬99    时间: 2015-11-29 21:06
学习了,BGA,是不是温度过高造成芯片损坏?还是虚焊了?大神说的不错,有规律的花屏就该换显存!
