联想G455 版号la-5971p rev1.0 电流到1.2不动了
谢敏
2015-11-11 15:32
联想G455 版号la-5971p rev1.0 电流到1.2不动了 怎么回事 北桥值过了
610555528
2015-11-11 16:11
北桥坏了吧,这桥坏得多,换新的应该会好吧
13694295506
2015-11-11 18:06
同意一楼的说法,应该是不过内存
可不可以
2015-11-11 19:20
电流有无跳变,有跳变干显卡,无跳变干,北桥,
指教o
2015-11-11 20:01
触发之后再按开关能立刻关机吗 判断是否过内存
cn1990
2015-11-11 22:24
测下内存条件,最好换个换个北桥
cyh1688
2015-11-11 23:18
先拔掉内存看电流是否一样。一样就测内存工作条件、
蒙中细雨
2015-11-17 19:55
这机器显卡也容易出问题
雨潇清秋
2015-11-17 19:59
刷BIOS呀 楼主先刷再干桥
aipincaihuiyin
2015-11-17 20:37
抓抓波,看到哪一步了,确定了之后才干
wgjkgd
2015-11-17 20:38
刷个BIOS试下,北桥是否焊好了.
zhyz999
2015-11-17 21:02
不插内存电流有变化 吗
枝头
2015-11-20 14:50
北桥挂了{:3_46:}
chenjsj
2015-11-20 15:22
换个新的北桥试试
