标题: compaq511加焊后0.18 [打印本页]
作者: chuangyou1717    时间: 2015-11-11 12:52
这个机子显卡容易烧虚焊,所以心里早就判定此机是显卡问题。拆开机器通电看电流像是不过显卡,更加坚定了我的判断。 除胶,贴隔热纸,上焊台加焊。等板子冷却下来后,通电开机,电流怎么上不去,电流到0.18就掉了,在开又一样   加焊后故障现象居然变了,最大的可能就是显卡经过高温烤坏了。看了论坛上的朋友有遇到同样情况的,换了显卡还是一样,所以就没有换显卡,直接绕过了麻烦。
下面是哪位网友发的帖子:《经过反复测量,找到掉电的原因。3.3V后继电压+3vs没有产生  测此端对地阻值正常,控制级GATE_3S_R电压0.24v不正常。由于5V后继电压+5VS已产生,证明GATE_3S是正常的,那就是 GATE_3S_R被拉低了。由于没有短路,只有一个断开了,这个信号去了几个地方,会是那个引起的呢。由于我是加焊显卡后成这样的,所以我首先锁定显卡供电这路》。后直接绕过弯路,换上51511后,亮机。维修结束
作者: 610555528    时间: 2015-11-11 12:59
这个型号的显卡供电芯片坏得多了
作者: 13694295506    时间: 2015-11-11 13:31
有头脑,知道推理,离高手不远矣
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-11 13:31
这个地方见过进水的多
作者: 13694295506    时间: 2015-11-11 13:32
610555528 发表于 2015-11-11 12:59
这个型号的显卡供电芯片坏得多了
什么破品牌的电脑
作者: 舟子    时间: 2015-11-11 13:48
没有遇到  它引起的掉电
作者: 看着走    时间: 2015-11-11 13:54
修之前不应该吹下显卡准确判断下是不是显卡的故障吗 , 我是小白  也是不太懂
作者: 撼天动地    时间: 2015-11-11 13:59
这故障时加焊显卡造成的吗
作者: 黄跃春    时间: 2015-11-11 14:11
是因为加焊显卡么?
作者: 王志佳    时间: 2015-11-11 14:15
这个芯片坏的很多
作者: 山布    时间: 2015-11-11 14:22
那么问题来了  显卡到底有没有问题呢?
作者: dax2011    时间: 2015-11-11 14:28
13694295506 发表于 2015-11-11 13:32
什么破品牌的电脑
这是HP的,你不知道吗?
作者: dax2011    时间: 2015-11-11 14:29
山布 发表于 2015-11-11 14:22
那么问题来了  显卡到底有没有问题呢?
虚焊估计是有的。
作者: 13694295506    时间: 2015-11-11 14:33
dax2011 发表于 2015-11-11 14:28
这是HP的,你不知道吗?
我的意思是说它质量太差
作者: 山布    时间: 2015-11-11 14:33
dax2011 发表于 2015-11-11 14:29
虚焊估计是有的。
那就是在加焊的时候造成的了    看你发的图片  这板子好多灰...................
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-11-11 14:34
上次遇到了一台,加焊了全版所有ic,莫名其妙好的,应为有时可以显示,有时电流充不上去
作者: huzhichao110    时间: 2015-11-11 14:35
这个型号的显卡供电芯片坏得多了
作者: dax2011    时间: 2015-11-11 14:42
这是HP的,你不知道吗?
这系列的机子好像防雷很差,我碰到好多被雷打了的。
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 14:45
我只想说  楼主是个好人!~
作者: 惠康科技《雨    时间: 2015-11-11 14:52
我的E47 也是显卡问题加焊了。跟楼主的一样了。那个0.21 掉电有时候不掉没搞定
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-11 15:06
什么破品牌的电脑
口气挺大的 HP是维修人员的创收项目 没有惠普 喝西北风
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-11 15:10
这机器这个故障是通病 并不是加焊显卡才出现的
作者: 消消乐    时间: 2015-11-11 15:19
芯片高温坏了么
作者: 吴将    时间: 2015-11-11 15:37
这个芯片坏的挺多
作者: 陈信友    时间: 2015-11-11 15:42
同样遇到过加焊之后  供电芯片坏掉的
作者: 13694295506    时间: 2015-11-11 15:58
我说我的 管你鸟事,想怎么说怎么说,怎么了。
作者: jiafu000    时间: 2015-11-11 21:45
加焊能把供电芯片搞坏了真的是很少见,不然的话还以为搞短路了
作者: test3535    时间: 2015-11-11 21:56
这是搞了那,
作者: 天意wx    时间: 2015-11-11 22:16
这个机器多出这个问题 加焊后51511内部有问题 需要更换 算是个小通病了
作者: llhsxy    时间: 2015-11-11 22:28
这个小芯片很容易坏的。
作者: cyh1688    时间: 2015-11-11 22:55
谢谢大师经典案例
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-11 23:02
51511是供电芯片吗楼主
