标题: 华硕P5KPL-AMSE ATX电源接口的第八脚POK连到哪个芯片上去? [打印本页]
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-11 12:09
跑遍了所有 就是没找到
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-11 12:10
求老手。。。。。。。。。。。
作者: foxin333    时间: 2015-11-11 12:13
找图纸看吧
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-11 12:15
好像连到IO中间还有五个腿的管子来着
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-11 12:51
经过电阻电容连接到IO
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-11 13:39
最终目的地是IO或南桥
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-11 14:55
这个板没有用这个脚.  华硕比较牛B. 不用这个脚.  通过其他电压,自己造的.  点图上搜PWROK
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-11 14:56
华硕好像经常做这种事
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-11 14:59
找个点位图自己看不是更方便吗
作者: neco    时间: 2015-11-11 15:00
一般是到io芯片对应引脚或南桥,有些中间有经过门电路芯片。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-11-11 16:14
POK信号一般到IO芯片,经IO后发送到南桥。
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-15 21:01
谢谢各位老师傅的回复指教。。。。。。。。。。。。。
作者: tirarmisu    时间: 2015-11-15 21:49
没找到 这个点位图 倒是有P5KPL AM R2.03G 第8脚连接 ATX电源插口第19脚旁边的r10电阻 C100电容
到IO的87脚 87脚旁边以及R599
作者: yi18680542    时间: 2015-11-15 22:31
从IO的PWROK脚跑线吧,应该可以跑到的
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-21 18:58
谢谢各位师傅
作者: 王保留    时间: 2015-11-22 13:05
P5KPL-AM SE R2.01G.zip (363.68 KB, 下载次数: 3)
