标题: 海尔高端机X5P通病速来围观 [打印本页]
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 11:18
标题: 海尔高端机X5P通病速来围观
机型:海尔X5P
板号:6-71-WA500-D02(WA50SH)
PCH:SR17E (HM87)
显卡:N15S-GT-B-A2  (四显存)
EC   :IT8587E  FXS (无程序)故障:同行拿二修机,来时无待机,桥短路(一修装反了),换待机芯片桥(新桥)后,开机亮机一直报警进系统不报但立即关机,也就是说不报警后几秒中关机,报警数与进系统的时间长短有关,不装硬盘报20声后关机,祼机、整机装好、进BIOS都一样。问扯蛋群里的哥几个都说是BIOS问题,论坛里的有关此机的BIOS全下了都不行,然后去X宝发钱合了两个也不行。知道我们迅维人才多,特来求助,希望同仁给点意见,多谢大家。补充:1、从按下开关键到亮机大概50多秒,亮机比普通的机亮机慢
           2、不装内存不亮机也不报警,四代的U,可以拆出来的,不是板载的(因没有4代的U所以U没换过)
来张图
作者: 多核电脑    时间: 2015-11-11 11:19
这种估计 要找迪拜的工程师 帮你 定制一个BIOS!
作者: 掮肩而过    时间: 2015-11-11 11:46
一楼的为什么只能找迪拜的工程师呢
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 11:49
哪里能找到这个工程师
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 11:50
掮肩而过 发表于 2015-11-11 11:46
一楼的为什么只能找迪拜的工程师呢
听说很厉害,这BIOS官方都没有的下
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-11 11:50
lz你有试过分离bios么?
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 11:53
痛在灵魂深处 发表于 2015-11-11 11:50
lz你有试过分离bios么?
官网没提供BIOS,让X宝合成了两个刷上去都一样
作者: 13694295506    时间: 2015-11-11 11:59
论坛上的BOIS大多是不能用的,你还是绝望吧
小不才 发表于 2015-11-11 11:50
听说很厉害,这BIOS官方都没有的下
哎,总比论坛的好
作者: 木苽    时间: 2015-11-11 12:01
听说很厉害,这BIOS官方都没有的下
找外星的工程师不可以吗
作者: 落雪    时间: 2015-11-11 12:02
估计还是程序问题。。。估计难搞了。找论坛高手吧。。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-11-11 12:03
楼主你这个要合并2M的BIOS,我昨天才修到一个神舟和你主板一样4代的换桥后开机很慢,合并2MBIOS就OK 了
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 12:05
让X宝的给我合了2次都是2M的BIOS,刷上去一样
作者: jiaoyiwoa    时间: 2015-11-11 12:05
我给你联系个砖家级别的 搞BIOS的   估计价格有点贵   要的话联系我给你联系方式
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-11-11 12:07
你把原机和他合并的发给我看看,帮你看看能解决不
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-11-11 12:08
发我Q号351933617
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 12:08
好的,我QQ376795282
作者: 18726102910    时间: 2015-11-11 12:35
让大神解决你的问题吧
作者: fcuihc123    时间: 2015-11-11 12:39
找高人帮你刷BIOS
作者: llzc    时间: 2015-11-11 12:40
现在的高端机,换桥后,BIOS都要重搞,而且要分离,好麻烦,何况海尔的东东,
作者: 472857910    时间: 2015-11-11 12:41
bios 还要分离?这么麻烦
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-11 12:43
如果自己会合成的话,可以自己活成呀,可以先看一下你原BIOS的ME的版本号,看论坛里有没有啊,
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-11-11 13:17
最怕修到这种国产神机了
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 13:28
看过了论坛里的BIOS只要和这个有关的全刷了,还让X宝给合了两次都一样。
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 13:29
主要这种神机官网没有给BIOS
作者: 广州小刚    时间: 2015-11-11 13:41
有高人可以搞定的开机慢的问题,BIOS之家
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-11 13:56
会不会还是主板问题?
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-11 14:03
这个还是程序的问题吧
作者: l2311707122    时间: 2015-11-11 14:12
楼主有改好的BIOS,如果亮机OK,上传学习一下。
作者: 王志佳    时间: 2015-11-11 14:14
楼主修过多少这种故障的机器
作者: 山布    时间: 2015-11-11 14:26
开机反应慢 一般都是BIOS 的问题   南桥换的全新的吗?  EC有没有换??
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-11 14:29
找13楼的小小鸟、、、帮你合成一个BIOS试试。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-11-11 14:31
这个是通病吗??
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 14:44
我只想说  楼主是个好人!~
作者: 大湾    时间: 2015-11-11 14:45
找个U试试,电压没问题
作者: 小小斌    时间: 2015-11-11 15:06
没遇到过,应不是BIOS吧
作者: 消消乐    时间: 2015-11-11 15:17
修好了没  涨涨见识
作者: 1apm    时间: 2015-11-11 15:41
二修机难搞啊
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 15:43
消消乐 发表于 2015-11-11 15:17
修好了没  涨涨见识
没啊,在线等啊,高手门都不出来
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 15:44
大湾 发表于 2015-11-11 14:45
找个U试试,电压没问题
都机亮了,可以进BIOS,键盘都灵,就是一直响,进系统几秒种掉电
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 15:45
帮我合了,效果一样,后来又帮我合了一个神舟的BIOS一样,借楼谢谢小小鸟
南桥是全新的,能正常开机EC的问题大吗?
作者: 张人凡    时间: 2015-11-11 15:53
不是通病吧,世间哪有这么多通病
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 16:06
mohammedalepgig 发表于 2015-11-11 15:55
can i have bios
你这有BIOS吗,这机BIOS我搞好多了,因为这是二修机,BIOS被一修搞过,现在找不到确定好的BIOS
作者: 小潘老爹    时间: 2015-11-11 16:14
花点钱找大神帮忙了!
作者: 小不才    时间: 2015-11-11 16:29
小潘老爹 发表于 2015-11-11 16:14
花点钱找大神帮忙了!
发钱了,还有几个好心的帮我合的也不行。
作者: 山布    时间: 2015-11-11 17:32
说不好  因为BIOS 控制的EC和南桥
作者: liyaohao    时间: 2015-11-11 17:59
小弟不才啊    不知道怎么办
作者: luojianyu5    时间: 2015-11-11 18:22
谢谢分享学习了!
谢谢分享学习了!
作者: 蓝魔之梦    时间: 2015-11-11 19:35
不好找呀 这种
不好找呀 这种
作者: 韦珍    时间: 2015-11-11 19:41
报警声有长有短,你的是怎样响的,是不是内存没装好。
作者: cn1990    时间: 2015-11-11 19:52
没有看明白通病在哪里?
作者: 指教o    时间: 2015-11-11 19:58
桥装反了  装好就行了吗
作者: huhaju    时间: 2015-11-11 20:08
原机的备份下来用纯净的ME替换进去就OK
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-11 20:31
网上说有些机器的BIOS是一一对应的,如果找不到最原始的就不好办了。等待写BIOS的高手吧。
作者: zhyz999    时间: 2015-11-11 21:44
以后的机子真不好修了,明知道BIOS问题你都刷不了
作者: test3535    时间: 2015-11-11 21:57
我没遇到过,不好意思
作者: llhsxy    时间: 2015-11-11 22:30
找外星球的人定制BIOS
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-11-11 22:57
换待机芯片桥(新桥)后,解决的问题吗,没看太明白
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-11 23:11
前两天帮同行免费修了一台,这个机子的记得是3VS转换的PQ16开PQ17其中一个坏了。这个管子还很特别的,两个管合在一起的。
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-11 23:18
现在机子的BIOS呀就是有点不好弄
作者: 星晟--张    时间: 2015-11-12 08:06
实在找不到BIOS  就先换换CPU试一下吧!
作者: 小不才    时间: 2015-11-12 09:56
一开始无待机,不开机,换了待机芯片后还是开不了机,换新桥后可以开机
作者: 小不才    时间: 2015-11-12 09:59
装好了,没装好怎么可以亮啊,再说了内存都换过了
作者: 小不才    时间: 2015-11-12 13:27
有了就好说了,官网没有原版ME
作者: pdf14789    时间: 2015-11-12 14:30
看来我有必要开个X宝电专业卖蓝天代工的维修资料了。。。。
作者: 党华    时间: 2015-12-4 14:31
你怎么确定IT8587E是不是程序的
我这有台也是用这个IO IT8587E FXA 把BIOS芯片拆掉一样可以触发。但不跑码》
作者: 小不才    时间: 2015-12-4 17:11
这机有两个BIOS都是挂桥下面的
