东芝M100的奇怪现象(已解决)
数字人
2009-1-21 14:53
东芝M100的奇怪现象(已解决)
我是第一次遇到这种情况:开机后,机器可以启动,但是一过TOSHIBA的界面,机器就开始嘀嘀的长叫,就像键盘有个键一直按下的情况。
开始以为是键盘的问题,结果摘下键盘、鼠标板也如此,直到拆到裸板也不行。如果按F2进BIOS,可以看到就像“回车”或“箭头”键一直按住的情况,例如,把光标放在日期上,日期就不停的变。
感觉是键控问题,在KB910附近找,发现有一个电容C180是短路的,暗喜,以为找到原因了,于是焊下来,结果电容OK。按图再找,发现是电阻R155引起的,焊下R155就不短了。可是焊下来才发现,这个电阻本身就是0欧,奇怪了,为什么要在0欧的电阻上并一个电容呢。
不管它,接电试试,结果----------------------晕:需要开机密码(以前没有)。超郁闷,只好来这里求救兵了。
请问:图中的SKU ID definition 是什么意思,和密码有关吗。这台机器只焊了C180和R155是什么意思呢?
如何把密码清除呢?
这种故障到底是什么引起的呢?
谢谢楼下的,的确正常,但是还是不知道这个SKU ID是做什么的。
今天早上先清了密码,清密码触点在没有屏蔽盒的那条内存下面。
最后发现,问题是由于按键板(就是上面有电源开关和播放按钮的小板)进水造成的,其中SW3短路了。可是烤完板并换完开关还是有连键的现象。因为没有可换备件,就将除电源按钮以外的其它按钮断开(就是将连接线上的没有用的点剪断),用户也认可这个解决方案。
其实感觉这次还是把问题想大了,走了些弯路,不过知道了如何清密码和发现了SKU ID这件事,也算是小有收获吧。
(37.32 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2009-1-21 14:53 上传
(53.37 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2009-1-21 14:53 上传
数字人
2009-1-21 18:03
密码的问题在论坛里找到解决放案了,就是短接内存旁边的清除点,明天试试。
哪位能给分析一下开机连续叫声的原因和SKU ID的意思呢。我现在大概明白了Rc和Rd可以决定Vad-bid,那么,这个电压到底是做什么的呢?
大开幕
2009-1-21 22:52
正常啊~焊回去吧~
奕博
2009-1-22 18:14
贴个图片最好,大家看的清楚。
另外,电阻R155是当保险使用的。才是0欧
乐观
2009-2-25 19:23
我有一台也有这种问题,谢谢楼主了
一切从芯开始
2009-3-3 23:07
多谢,我今天修这机器不小心将声卡后面的两个100的电阻给闹短了,现在不加电了,待机都有就是按上开关无反应不知道哪里烧了 你有没有电路图给呢 给我传一份:多谢了
WSKCELNM@163.COM
我的邮箱
花开落的瞬间
2009-3-13 16:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
