标题: 康佳LC37BT20不开机,三无求指教 [打印本页]
作者: qzcjy    时间: 2015-11-10 17:42
今天上门修这台很奇怪,通电指示灯不亮,只亮主板上的一个LED灯,测5V电压正常,没有24V,12,明显开机电路没有工作,测了一下电压是OV,CPUM30800SAGP23脚为开机脚,测也没有电压变化,这条路上的几个电阻,一个三极管也都测过是好的,直接在POW-ON这路接5V给它(接地也不行,),还是开不了——单独拆下电源,短路开机脚,24V,12V都可以出来,请教高手,没招了。(CPU换了10M晶振,供电3.3V正常,)
作者: now12345    时间: 2015-11-10 21:33
3.3V追入CPU。再看下晶振,复位,总线。没问题再考虑FLASH。不行再考虑换CPU。再不行考虑换版。
作者: qzcjy    时间: 2015-11-11 16:08
晶振电压分别为1.6和1.5.复位电压为低电平,怀疑是CPU坏,坏板要配这个屏还有点难,哎。想想还是还给客户
作者: niu741854234    时间: 2015-11-12 09:28
光指示灯会亮就大胆的修,又不是那种一会能用一会不能用的会讹人的机器,最坏的情况是换个板子,。。。
作者: qzcjy    时间: 2015-11-12 13:12
外置的指示灯是不会亮,只有在主板上的一个灯会亮,有高手碰到这样的问题吗。我怀疑CPU挂了——,
作者: 刘祥岱    时间: 2015-11-13 21:30
找到图好修,没图就换板吧。省事还不少赚
作者: qzcjy    时间: 2015-11-14 11:24
板都不好买,——配那个什么中华屏,都买不到,哎,此机只好退还给客户了。
作者: 章华彬    时间: 2015-11-14 20:50
主板坏了.还是换主板吧...
