查看: 6822|回复: 59
[求助中]
联想Z475 电流0.78不出1.8v和显卡电压
发表于 2015-11-10 16:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475 电流0.78不出1.8v和显卡电压!查了一下图纸是由PU11芯片过来的!用风枪吹了一下结果出来了!电流上去亮机了,后来想偷懒就装上,结果用着关机冷了一会!再开机还是那个问题,我就直接买芯片换上!装这样上。。。给客户。尼玛!!!又说是那样。。。现在没头绪了。。。
电感我已经换了。。。芯片刚刚换过了
请问还有其他什么问题会导致这样了?
发表于 2015-11-10 16:19:48 | 只看该作者 �
路过 我就看看 不说话 水平行 我不发言!
老大!你迅维学员啊。。不说话可以顶一下啊  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:23
发表于 2015-11-10 16:23:59 | 只看该作者 �
水平不行 我没去【迅维】学过 是我老婆去学的 我就一个小白!  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:21
发表于 2015-11-10 16:32:29 | 只看该作者 �
芯片的每个脚都测试一下看看是不是正常  EN 供电  补偿    滤波电容换了。。。查看一下还不出1.8v??
不正常的时候开启没有!但是吹一下PU11就好了!开启也有了。。。我就很郁闷了这个  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:44
发表于 2015-11-10 16:35:06 | 只看该作者 �
学习了
你以为你是猴子啊,说学就学  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:20
老大!你学习什么了?  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:45
参与人数 4下载分 -20 收起 理由
信泽科技2008 -5 【严管版块】严禁灌水
握不住的沙 -5 淡定
qjh877 -5 赞一个!
杨方斌 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-10 16:38:37 | 只看该作者 �
无语,还要找下可以有虚汗
发表于 2015-11-10 16:43:20 | 只看该作者 �
更换上下管试试
我晕,这种是DMOS结构的,都集成在芯片内部,怎么换呀,楼主还是先看一下EN那个电容是否有问题了呀  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:14
哪里的上下管?  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:45
发表于 2015-11-10 16:44:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 16:45:24 | 只看该作者 �
老大!你学习什么了?
发表于 2015-11-10 16:45:50 | 只看该作者 �
严实 发表于 2015-11-10 16:43
更换上下管试试
哪里的上下管?
发表于 2015-11-10 17:08:41 | 只看该作者 �
测不正常时候的开启电压来源于哪里?
发表于 2015-11-10 17:11:06 | 只看该作者 �
PC163电容  漏电   开启没有重点 查看一下
发表于 2015-11-10 17:14:16 | 只看该作者 �
更换上下管试试
那个电容开始就没有装  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:38
发表于 2015-11-10 17:17:44 | 只看该作者 �
要查工作条件
发表于 2015-11-10 17:20:38 | 只看该作者 �
你以为你是猴子啊,说学就学
发表于 2015-11-10 17:20:43 | 只看该作者 �
升压电容,开启信号,PG信号有没有被拉低,都看看
发表于 2015-11-10 17:20:53 | 只看该作者 �
以前看过类似这种问题的帖子 不过一时想不起来了
发表于 2015-11-10 17:24:35 | 只看该作者 �
这种问题最奇葩了
发表于 2015-11-10 17:31:58 | 只看该作者 �
板载CPU爱坏,重点查看
发表于 2015-11-10 17:36:03 | 只看该作者 �
芯片 周边都看看   关键是电阻
