标题: 求助联想Y400 显示灰屏 时好时坏 屏幕和线都换了就是那样 [打印本页]
作者: yhr518    时间: 2015-11-10 15:38
也遇到一台没有搞定
作者: 无尽的路    时间: 2015-11-10 15:40
没遇到过,看着就头疼。
作者: boycn    时间: 2015-11-10 17:05
加热能用多久哦。。
作者: DBJBW    时间: 2015-11-10 21:25
继续换屏和屏线,换到好了为止.
作者: 第㈠滴淚    时间: 2015-11-12 17:17
我也遇到一台故障一样的  还没解决
作者: 第㈠滴淚    时间: 2015-11-12 17:27
他们说是显存的问题可以加焊显存试试
作者: luojianyu5    时间: 2015-11-12 17:47
看论坛通病应该是显存问题
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-12 18:10
接一台,正在不知所措中,八个显存,怎么搞
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 19:42
有没有换个屏试试,可能是屏不稳定
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 22:50
是不是供电不稳定啊·
作者: kilighd    时间: 2015-11-16 19:57
最后修好了吗
作者: zhyz999    时间: 2015-11-16 22:07
靠显咔的先搞,那个热量大
作者: 12301230123    时间: 2015-11-16 22:10
一般都是显卡问题
作者: kilighd    时间: 2015-11-17 11:57
大概什么时候灰屏啊
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-18 11:03
好的,试试
作者: 冯军加之    时间: 2015-11-18 11:08
换显存看看。
作者: 我是刺猬    时间: 2015-11-18 11:14
确定是主板问题就去做交换好了,200块就换到了,省时,省事,最讨厌修现存问题的板子了
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-18 17:14
有高手知道是哪两个显存吗
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-18 17:19
我有台V5-471G也是有时灰屏,灰屏的时候没有集显供电,不知道能不能帮到你
作者: 博源    时间: 2015-11-18 17:26
y400的机器显卡不是也爱坏吗?
作者: 志在由    时间: 2015-11-22 19:44
修好没?听说是显存
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-11-22 19:56
修过显存坏的 你勇敢的换吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-22 20:02
查LCDVCC吧,今天遇到这个电路不良导致时显时不显示
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-22 20:10
要是怀疑显存就凭感觉吧!应该是显卡
作者: hsk998    时间: 2015-12-8 14:42
我有台和你这问题也差不多,就是开机黑屏又时候屏幕能亮但是没任何字幕显示,灰屏
作者: zhouweichuan    时间: 2015-12-14 10:23
看来遇到这种现象的兄弟伙不少哦
作者: xiaolong    时间: 2015-12-14 11:05
把接近屏线接口的那两个显存重做一下,不行正下方的也做一下。70%能好。
作者: 虬龙真君    时间: 2015-12-14 11:31
散热器下面正反面4个显存,用手捏住可以显示的。
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2015-12-14 11:44
换个显卡看看呢
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2016-1-4 21:15
我也遇到一台!灰屏  显存吹吹 能用个几个月 然后返修了!已经二进宫了~
作者: 王元元    时间: 2016-1-4 22:43
这个好像是个通病
作者: 此ID已存在    时间: 2016-1-6 16:29
靠近风扇的
作者: 醉梦溪1212    时间: 2016-1-10 10:49
把八个显存重值一下就好了,这是通病
作者: 安吉维修    时间: 2016-1-10 11:03
不错,应该是南桥问题
作者: 技佳55    时间: 2016-1-28 19:53
你 们说的灰屏是指黑屏吗?
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-1-31 09:10
楼主修好了吗?遇到一台通故障的,外切可以显示,但有时切换不出去
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-31 09:24
屏幕供电测测。
作者: joinwe    时间: 2016-1-31 09:52
屏供电有问题不稳定,
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-31 09:59
换显存吧 ,四个四个的换,就行了。
作者: huangyulongshi    时间: 2016-1-31 11:33
联想Y400不定时掉电
作者: 技佳55    时间: 2016-2-1 11:47
我的也是一样,加焊了显卡,显存不敢搞
作者: ganjianbing11    时间: 2016-2-14 14:59
我碰到一台,有没人搞好了的,说一说
作者: 8235687    时间: 2016-2-14 15:04
靠近屏轴的显存 加焊一下就可以了
作者: 别辞    时间: 2016-2-15 15:23
uv15坏,换一颗就可以了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-2-15 17:18
作者: hyc4280501    时间: 2016-2-15 17:58
这个机器是确定是显存问题  ,背面的4颗
作者: zjjmc4418    时间: 2016-2-15 18:32
显存通病 ?
作者: 宋千峰    时间: 2016-2-15 19:01
n卡了,得先考虑显卡啊,先加热下试试看
作者: ahvicwei    时间: 2016-2-25 11:52
很多人都说显存,是不是都是同一颗显存出问题呢?
作者: dulihai    时间: 2016-3-3 10:15
我也遇到一台  屏无显 外接正常
作者: 奥诚    时间: 2016-3-3 10:16
换新的显卡试试吧……
作者: wycstar316    时间: 2016-3-3 10:31
灰屏是怎么样的?是显示正常,背光灰吗?
