查看: 5742|回复: 53
[维修经验]
精英(945GCT-M2)主板之南桥供电低
发表于 2015-11-10 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴说出来有点苦逼啊:       客户拿来此板,接过手简单上电,发现没复位,经过一番思考,先打发客户走。
  当客户走后我再慢慢的思考  问题不是那么容易啊。按着时序走发现内存供电正常,CPU供电正常.....最后发现给南桥的电压有点低啊  只有0.6v, 且还没有复位。  想想没有复位也都常因为南桥还缺电压呢。
按照小弟我的维修思路走(小白嘛),先找到控制这个场馆的芯片 测量下控制场管输出的那个脚也还是0.6V啊,应该就不是芯片引起的拉低了。  后面呢就没有思路了,也不知道怎么下手了,本来技术就不好。先上迅维网吧,看到了很多关于这个主板的问题,而且都是关于南桥这边的场管被拉低了的,发现迅维真心不错,话不多说按着他们的维修走,有的人说是换这个控制芯片,换那个场管,其他的方法都没有了。  我一一更换,但是无果。(已泪奔了)
然后让我们的大师兄(huangjun88519)帮我们看看还让我下了图纸。但是他看了一会说他也不知道怎么搞了。(心里暗自高兴终于难倒了他,他老是在我们面前吹牛b,哈哈哈哈哈哈哈)他让我自己在研究一下,想想我哪知道怎么研究啊。 修主板这边就我和一个师弟在修(有个修主板师兄回去了),反正我和他修不起基本上就弄客户换板了,哈哈哈。抱着试试的心态,万一不成功就是废了哈哈哈哈哈哈。 用可调电源直接加1V给他   然后然后然后 有跑马了  哈哈哈安静的得瑟了一会  哈哈哈哈  优哉游哉的装上内存 完美亮机 按捺不住心中的喜悦赶忙与大师兄面前得瑟了一番。然后鄙视了那么一丢丢!  没想到我终于有脸了一次。最后关机下来慢慢的整理下  最后直接飞线给那场管跑马正常完美亮机 。
说时候师兄教过我很多  但是我那私房钱少存了很多啊,虽然少了点物质,但是换来了技术也都不错。很划算嘛。对于师傅了我也不想吐槽了每篇帖子都想真心的骂他那么几句。    发表此贴不是为了炫耀,只是在记录我的维修生涯。
大师兄教了我一个方法他之所以加那么多的下载分,就是在发完贴@月饼 一下;饼哥都给他加过30-40下载分(一篇帖子就加那么多,还给他精华)。@月饼@月饼@月饼重要的事说三遍。  饼哥你看着给嘛,
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
神秘刺杀者 + 1
以后以后 + 2 淡定
huangjun88519 + 5
古典浪漫 + 3 鼓励分
黄祺益 + 5 赞一个!
yyyaaa + 2 赞一个!
neco + 2 很给力!
我是圣 + 5 山寨
ast + 5 淡定
发表于 2015-11-10 16:18:25 | 只看该作者 �
你难道不想修好原供电的电路吗?呵呵,有时间最好修下好也知道为什么原供电的电路那不正常。记得没错的话。桥的那个1.几V的供电是一个场管D极接内存供电。G极很多是比较器控制。S极输出1.几V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 标题不清/内容不符
发表于 2015-11-10 15:51:36 | 只看该作者 �
飞线解决?不是主控芯片的问题 也不是场管  又没有短路   那就是滤波电容咯
当时有想过小电容的问题 但是我不知道在哪里 师兄有说过没在意 直接飞线看  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:10
滤波电容在这里应该没有问题,不然强加1V左右电压主板是不会跑马的.  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-10 15:18:13 | 只看该作者 �
哎   你终于又修好一块主板了
慢慢来嘛 多谢加分 这就是鼓励啊  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:19
发表于 2015-11-10 15:19:40 | 只看该作者 �
ast 发表于 2015-11-10 15:18
哎   你终于又修好一块主板了
慢慢来嘛  多谢加分  这就是鼓励啊
发表于 2015-11-10 15:23:33 | 只看该作者 �
慢慢来嘛  不能急 一块一块来
发表于 2015-11-10 15:44:10 | 只看该作者 �
这里最好查下控制芯片的工作条件,不要急着更换,用可调电源直接加1V左右到MOS管本身S级主板可以正常跑马,说明MOS管后级相连元器件不存在短路现象。
哦,原来如此。 多谢加分啊  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:01
发表于 2015-11-10 15:47:59 | 只看该作者 �
师傅不教你  那是正常的   没有哪一个师傅愿意把自己呕心沥血的东西都无私的奉献的  为什么呢?  因为你又没交学费给你师傅
交学费还不如来迅维了  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:19
学费3000 现在有5个 走了一个 就是因为不教 他走了  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:11
我交了 所有人都交了 (你无话了吧)几千块的学费  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:09
发表于 2015-11-10 16:01:27 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-10 15:44
这里最好查下控制芯片的工作条件,不要急着更换,用可调电源直接加1V左右到MOS管本身S级主板可以正常跑马, ...
哦,原来如此。  多谢加分啊
发表于 2015-11-10 16:05:16 | 只看该作者 �
到最后还是确诊为断线吗?加分
不是 谢谢加分 我是飞线的  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:10
发表于 2015-11-10 16:09:52 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-11-10 15:47
师傅不教你  那是正常的   没有哪一个师傅愿意把自己呕心沥血的东西都无私的奉献的  为什么呢?  因为你又 ...
还想师傅教你。。。等着咯,对于我来说师傅就是一个能让我摸主板笔记本液晶的台阶罢了  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:23
················是交你师傅 还是交给你老板的呢、?  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:10
发表于 2015-11-10 16:10:13 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-10 16:05
到最后还是确诊为断线吗?加分
不是  谢谢加分   我是飞线的
发表于 2015-11-10 16:10:40 | 只看该作者 �
师傅就是老板 老板就是师傅  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:32
发表于 2015-11-10 16:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 16:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 16:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 16:52:19 | 只看该作者 �
呵呵,楼主不是在迅维学的吧
发表于 2015-11-10 17:10:33 | 只看该作者 �
不是有图纸嘛,,为啥 不继续追查。q20  这个管子跑哪去了,
我又不会 撒都自学 还没有到那地方去  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:17
发表于 2015-11-10 17:19:10 | 只看该作者 �
交学费还不如来迅维了
发表于 2015-11-10 17:32:27 | 只看该作者 �
飞线是没有办法才采取的措施,这里你本来可以修得更好。
