标题: B460待机0.01不触发,非电阻腐蚀也没什么技术含量 [打印本页]
作者: 乞丐怎么变回来 时间: 2015-11-10 14:05
接恒流源为0.01按开关不跳变,以为是BIOS拆机后测的BIOS脚没电压,测量3V和5V电感没电压,以为是51123通病目测没电阻电容腐蚀,不管了先测51123的条件,主供电16脚,正常,8和17也都正常,测1、6脚没电压这个是3V和5V开启信号18脚也没电压,这个是ENC脚是EC发出查图纸对应EC脚也没电压,于是拆下EC程序芯片,点读取擦除提示不能擦除,应该就是这个问题了拆了料板上一个25L1005刷上程序OK。。触发亮机
B460独显 LA46 dis.pdf
(1.54 MB, 下载次数: 3)
