检查时遇到的困惑:昨天客户拿来机子时只说点不亮 他判断是内存问题 故没带自己内存 检测的时候用的我的2G内存 亮机一次 客户说他想换个4G 待插上4G内存后 不亮机 后换回检测时用的2G内存 还是不亮 后换了块新版 用客户内存 亮机 确认是主板问题
注:店里面只有一种普通检测卡 H61板子PCI插槽很短 插不了 不能判断是否跑码等等 我是新手 不知怎么测量主板各个部分好坏 只能拿店里面好的板子测量同一个地方对比 想在这里请教下各位师傅 可否教一点最基本的检测方法
小阿超 发表于 2015-11-10 13:59
还是先学好基础知识
woku136 发表于 2015-11-10 19:38
废话 ,一看就是又问题 。还用你提示
yi18680542 发表于 2015-11-10 22:06
看到有SPEAK吗,插个小喇叭,把内存拔掉触发看看有没有跑到内存,如果到了内存会报警滴滴的。
没有没有跑 ...
cn1990 发表于 2015-11-10 22:16
楼主也有报个迅维远程课学习下
丶Anky 发表于 2015-11-11 10:39
基础不好 远程学的懂吗
foxin333 发表于 2015-11-11 10:35
看内存插槽有没有掉东西进去
一梦芯痛 发表于 2015-11-11 10:31
请发诊断卡代码上来让我看看
330273157 发表于 2015-11-11 09:57
呵呵,我和楼主一样,刚刚起步
江苏阳光 发表于 2015-11-11 07:49
没懂什么叫慢慢的虚了?
陈先生206 发表于 2015-11-10 22:26
响了一下又不响这不一定有问题啊,这可能是电容在充电导致的啊,只要不短路为0就不能判断有问题,你先测量 ...
cn1990 发表于 2015-11-11 10:50
可以的,很多人没有时间就报的远程课!
丶Anky 发表于 2015-11-11 10:59
那我试试吧! 我是一点基础都没有的 就懂的这一点点 还是自己摸索出来的
丶Anky 发表于 2015-11-11 10:52
不好意思哦 店里面只有一种诊断卡 但插不上去 不过我插得小喇叭 滴滴滴滴 连续响四声了
今早试了一下你说的 插了小喇叭 没插内存 滴滴滴滴连续响了四声 就没有然后了
