这里忘记拍照了 拿起神器橡皮擦 擦过之后怀着激动的心情 通电 还是D4 好好测吧 当测到236脚VDDSPD的我的心情顿时就好了
直接从3.3V飞过来就行了内存的SPD本来就和3.3V橙色通的吧 总感觉飞线不好看 慢慢跑线吧
说干就干 在内存槽的旁边有个小电阻量了下一边3.3V一边0V 直接把电阻干掉,焊锡直连
{:4_128:}
啊
M61PMP富士康.pdf
(896.81 KB, 下载次数: 104)
M61PMP.zip
(613.66 KB, 下载次数: 30)
wbl871122482 发表于 2015-11-10 12:48
牛X 上拉都不要了 直接直连了
shuangbi 发表于 2015-11-10 12:58
文老弟 得到我的真传了 不过没啥技术含量
330273157 发表于 2015-11-10 13:01
楼主很牛,三两下就弄到那里了。
yyyaaa 发表于 2015-11-10 14:31
为什么那个开路的电阻用导线直连,不会出事吗?
顶你jjyy66 发表于 2015-11-10 16:57
拆了电阻直连,。。下次直接烧进去了!
kinggod1983 发表于 2015-11-10 21:30
楼主电阻起到限流的作用,就这样不用了?
看来不过内存还是比较好修mzvihv 发表于 2015-11-11 10:56
看来不过内存还是比较好修
8176762 发表于 2015-11-14 13:09
华硕SPD坏的很多吗
wudi0 发表于 2015-11-14 16:14
跑d4代码, 是内存的SPD没有电压?
以后以后 发表于 2015-11-14 13:13
换个排阻不费事啊
neco 发表于 2015-11-14 13:16
这里SPD引脚烧断线推测是内存插反引起的。
小胖子 发表于 2015-11-15 13:03
维修的很力压
afxlym 发表于 2015-11-17 09:09
SPD是3。3V吗?不会返修吧
nhjwx 发表于 2015-11-19 12:52
看帖不加分,不厚道,可以直接连的
名浪人 发表于 2015-11-30 09:43
我想问一下直接连 还用连跳冒那3.3么 为什么我这不行 单位好几台 都搞不好 !
一梦芯痛 发表于 2015-11-11 10:36
楼主厉害,上拉都不要了 直接直连了
neco 发表于 2015-11-30 11:06
跳冒上面的电压 待机时有3V 触发跑马过后电压就没了排除电池座漏电问题,就是中间相连滤波电容不良短路引起 ...
330273157 发表于 2015-11-30 12:01
呵呵,楼主可以去帮主板厂商简化主板了.
明年的明年 发表于 2015-11-30 19:45
学习了!问题的根本是哪个坏了???
yi18680542 发表于 2015-11-30 23:02
下次直接烧进内存,还是稳妥起见弄个电阻上拉,
不过第一步跳线帽的电压是不是不需要飞线。??,本来就是 ...
yi18680542 发表于 2015-11-30 23:03
好像有的机器待机RTCRST没电压触发后才有算正常, 楼主这个待机有电压触发没有电压了。是否也是正常
王保留 发表于 2015-12-1 09:26
不是 三台机子同一个问题 通病 跳冒一脚电压偏低飞线解决 只有这一个SPD也没有电压
王保留 发表于 2015-11-30 09:48
跳冒一脚连得电阻
名浪人 发表于 2015-12-3 17:07
内存那直连 然后也需要跳线连电阻 ?
王保留 发表于 2015-12-3 18:15
代码DI跳冒连得线 然后主板不过内存然后把电阻去掉直连的 这是两个问题OK
`楼主很厉害
