华硕pci-e插显卡不显
维修人员三
2009-1-21 13:20
华硕pci-e插显卡不显
华硕p4gpl-x pci-e插显卡不显 代吗走到13 ad 线测了发现正常 电压也正常 怎么解决
学修板卡
2009-1-21 13:28
AD线不正常是什么数据,你也不贴上来,再说了找到不正常的地方也不去修,就这样一句话大家怎么帮你呢
PCI-E的AD线到北桥之间有很多藕合电容,你看看吧
维修人员三
2009-1-21 13:39
刚写错了 是正常
维修人员三
2009-1-21 13:47
13代码是不是开机了?
彩云科技
2009-1-21 14:04
用这块显卡到别的主板试试
维修人员三
2009-1-21 14:05
试了也不行
维修人员三
2009-1-21 14:07
有12 v 3.3v 供电 量到北桥的线阻值也差不多 复位只量到3.3v 时钟0.34 v
孤帆远影
2009-1-21 14:43
PCI E槽的几组供点 时钟
量一下耦合电容对地电阻值
刷BIOS
加焊,更换北桥
冯忠群
2009-1-21 15:00
刷BIOS,如果不行,很有可能是北桥的问题了。。
维修人员三
2009-1-21 15:14
耦合电容是不是在主板正面和pci-e连在一起到北桥的电容
平桥艺佳科技
2009-1-21 15:18
刷BIOS,北桥也有可能的问题了。。
学修板卡
2009-1-22 23:40
回复 6# 维修人员三 的帖子
那这样说来是显卡的问题咯 〈此显卡在别的板子上也不行〉
维修人员三
2009-1-23 23:06
显卡又试了一下可以显示
淡淡的从容
2009-2-23 20:25
那到底是哪的问题呀
神经错乱
2009-2-23 20:45
压压北桥看看能过不。
桂林迅驰
2009-2-23 23:49
代码13在这块板上应该是有显示的了
阿修
2009-2-24 00:04
PCI E槽的几组供点 时钟
量一下耦合电容对地电阻值
刷BIOS
加焊,更换北桥
孤帆远影 发表于 2009-1-21 14:43
听说这个主板有显卡兼容性不好的问题。
