标题: ACER E1_421暗屏,拆掉Q4管子就可以了,完美修复亮屏,新手可以借鉴一下。 [打印本页]
作者: fsh    时间: 2015-11-10 11:29
一个宏碁E1_421笔记本,暗屏,查BL_ON为0V,查Q1的2脚低电平正常,Q4的2脚3.3V不正常,INT_LVDS_BLON为低电平不正常,查此信号由显卡发出,显卡坏或者里面接触不良,加焊显卡有点点小风险怕显卡爆珠,以是我直接焊掉了Q4,这样+3V经过电阻R22直接给了一个BL_ON的高电平给屏幕开启背光,屏幕顺利点亮,减少了焊显卡或者换显卡的风险。此机器已经拿走,不会有什么后遗症吧。上图给你们看看,新手借鉴一下,高手路过,加点分我也不会反对的。
作者: hhhdl8    时间: 2015-11-10 11:41
分享经验,分是一定要加的
作者: fsh    时间: 2015-11-10 11:47
hhhdl8 发表于 2015-11-10 11:41
分享经验,分是一定要加的
谢谢,好人一生平安!小小经验,呵呵。
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-11-10 11:51
强制开启屏亮度?
作者: 二年级    时间: 2015-11-10 11:55
如果单单是INT_LVDS_BLON信号不正常也无所谓了!
作者: 无尽的路    时间: 2015-11-10 12:00
能快速修好就行。简单方便。
作者: fsh    时间: 2015-11-10 12:04
开机显示,键盘,网卡,声音,一切正常,呵呵,客户拿走了
作者: fsh    时间: 2015-11-10 12:06
无尽的路 发表于 2015-11-10 12:00
能快速修好就行。简单方便。
呵呵,是的,那个信号没有,低电平,我断开,给了个高电平,屏幕顺利点亮!!!!
作者: 二年级    时间: 2015-11-10 12:08
你够幸运的!但愿用得住!
作者: 多核电脑    时间: 2015-11-10 12:08
合上盖子  如果不设置休眠  就不会暗屏呢
作者: mofe    时间: 2015-11-10 12:09
偶一般还是干显卡
作者: 13694295506    时间: 2015-11-10 12:18
呵呵,挺有办法的啊
作者: 1209386317    时间: 2015-11-10 12:18
这机器前两天俺也修到一个暗屏的 但是不是Q4坏了  是Q1软击穿了
作者: fsh    时间: 2015-11-10 12:19
二年级 发表于 2015-11-10 12:08
你够幸运的!但愿用得住!
呵呵,机器已经拿走了。客户现场试了2个多钟头没有问题。
作者: fsh    时间: 2015-11-10 12:21
我的把Q4拿掉,直接亮屏了!我的Q1低电平,我的Q1是好的。
作者: fsh    时间: 2015-11-10 12:23
mofe 发表于 2015-11-10 12:09
偶一般还是干显卡
干显卡风险太大,这样机器能正常使用,不用焊显卡风险没有了。
作者: 1209386317    时间: 2015-11-10 12:26
拿掉Q4也就相当于直接给一个3.3V的开启到屏 不休眠不待机不合上盖子的情况下屏幕不会黑吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-10 12:47
如果屏供电和背光同步性没有问题,应该是没有问题了
作者: fsh    时间: 2015-11-10 12:53
13694295506 发表于 2015-11-10 12:18
呵呵,挺有办法的啊
小小经验,让你见笑了!
作者: tongwei    时间: 2015-11-10 12:54
楼主机智啊!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-10 12:59
这样的问题一般都是这样修啦
作者: fsh    时间: 2015-11-10 13:02
恋上【妳的床】 发表于 2015-11-10 12:59
这样的问题一般都是这样修啦
新手可以借鉴一下不知道的人可以看看嘛,也有不知道的吧
作者: fsh    时间: 2015-11-10 13:03
tongwei 发表于 2015-11-10 12:54
楼主机智啊!
让你见笑新手可以借鉴一下,所以发上来大家看看。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-10 13:08
你没有测一下 R237是否开路啊  。。。。
作者: fsh    时间: 2015-11-10 13:11
那个电阻很难找,我找半天也没有找到,所以直接给了个高电平。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-10 13:16
解决问题是硬道理。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2015-11-10 13:22
fsh 发表于 2015-11-10 12:53
小小经验,让你见笑了!
不会不会,挺好的办法
作者: a540488196    时间: 2015-11-10 13:26
厉害
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-10 13:39
这显卡肯定有问题,但幸运的是它还能显示
作者: 联想世界123    时间: 2015-11-10 13:48
这样待机屏还是一直亮着吧
作者: 创创    时间: 2015-11-10 14:05
不错,很好的经验
作者: 乐呵呵    时间: 2015-11-10 14:07
遇到个捡钱的机器。恭喜
作者: 15257320451    时间: 2015-11-10 14:08
没碰到管子坏导致暗屏的
作者: 小子何    时间: 2015-11-10 14:09
蛮赞成你的做法的  机器好了就行 没必要深究
作者: assman    时间: 2015-11-10 16:04
稳一点还是可以,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-10 18:46
暗屏是常见的一种,解决方法各施各法,都是满足背光的条件为目的。楼主人好,赞一个!
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-11-10 18:48
很好的经验 值得借鉴
作者: a952155657    时间: 2015-11-10 18:54
就一路开启没事的
作者: 柴红伟    时间: 2015-11-10 19:13
聪明的做法
作者: wgjkgd    时间: 2015-11-10 19:32
楼主英明呀。我有时总想从根源上修复。这不,刚焊坏一个ATI显卡,同样的芯片,同样的温度,竟然焊短路了。
作者: cn1990    时间: 2015-11-10 20:14
这典型的去保护啊!
作者: leizhili1234    时间: 2015-11-10 22:03
非常好的经验
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-10 22:07
只要同步就可以 不会闪一下 加分鼓励发帖
作者: 小阿超    时间: 2015-11-10 22:20
暗屏跟显卡的关系不是很大
作者: zhyz999    时间: 2015-11-10 22:54
这个开机一开始白屏吧
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-10 23:04
谢谢,好人一生平安!小小经验,呵呵。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-10 23:10
加分鼓励  不过  这种情况  还是重值比较稳定  毕竟你是要保修的
作者: fsh    时间: 2015-11-11 14:17
zhyz999 发表于 2015-11-10 22:54
这个开机一开始白屏吧
开机不白屏,暗屏。
作者: l2311707122    时间: 2015-11-11 14:32
楼主经验分享,感谢。
作者: bitboy    时间: 2016-3-14 19:02
楼主,这样直接飞,如果屏幕有亮暗画面切换,会在切换时出现白屏吗?
作者: 二年级    时间: 2016-3-14 20:13
真是巧啊,只是显卡的BL_ON脚空焊!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-3-14 20:37
这种情况 需要在LVDS信号正常的情况下才可以
