华硕K42J
小阿超
2015-11-10 11:02
华硕K42J
待机0.030,触发后上到1.5A左右大概过7到8秒就掉回待机电压,换了CPU,加焊显卡故障一样,上迅维网找到类似的问题就是显卡背后有一个220电容,换成330电容后,装机试机没有出现掉电情况了,此机修复,非常感谢迅维这个平台。
精正
2015-11-10 11:29
有两个机器类似故障,原来都没修好,如果早看到帖子该有多好,果断收藏!
追求完美
2015-11-10 11:35
第一次看到这个,上次有台还没修好
小阿超
2015-11-10 11:47
不好意思怪我发晚了
hhhdl8
2015-11-10 11:52
记下了,电压不正常掉电
小阿超
2015-11-10 11:53
应该是电压不稳
