标题: U450 过logo黑屏通病 [打印本页]
作者: 谜底晴风    时间: 2015-11-10 10:36
标题: U450 过logo黑屏通病
U450 过logo黑屏,原本想亮机了那肯定不会显卡有问题吧,网上有人说刷bios什么的, 以刷N个都不行。还有人说南桥晶振电容什么的,都换了,也不行。最终那实在没办法了,B下显卡吧。上机,没任何问题的bios
U450 LA-5581P 原机测试.rar
1.13 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 易点小弟    时间: 2015-11-10 10:41
B下显卡是啥意思啊?
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-11-10 10:42
易点小弟 发表于 2015-11-10 10:41
B下显卡是啥意思啊?
估计是BGA一下的意思吧
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-10 10:42
你遇到几台敢说通病
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-11-10 10:44
还没遇见过
作者: 小阿超    时间: 2015-11-10 10:50
木有碰到。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-11-10 10:57
还没碰到过
作者: 梁浩    时间: 2015-11-10 10:57
这种最不好搞了
下次碰到注意一下
作者: huei55330213    时间: 2015-11-10 11:01
下次碰到注意一下
作者: 81924964    时间: 2015-11-10 11:04
不知道是不是通病,有待考证。
作者: lzy087    时间: 2015-11-10 11:07
还没有碰到
作者: xiaochide    时间: 2015-11-10 11:10
b下显卡,新词汇
作者: ss0413    时间: 2015-11-10 11:28
B下显卡?你是没有写完吗?是BGA显卡吗?
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-10 11:29
换了都还没用
作者: 精正    时间: 2015-11-10 11:31
感谢分享BIOS,收藏待用
作者: octopus163    时间: 2015-11-10 11:32
先记下这个现象,下次遇到了试试。
作者: hhhdl8    时间: 2015-11-10 11:40
努力学习中,这种情况还是第一次听说!谢谢楼主分享
作者: 13694295506    时间: 2015-11-10 12:22
你这貌似有些容易吧。直接干显卡不就好了
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-11-10 12:30
是BIOS问题 还是显卡问题?
作者: 温小剑    时间: 2015-11-10 12:31
这个应该都会弄下显卡的
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-10 12:32
B显卡一下 是BGA的意思?
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-11-10 13:00
我上次也碰到过一台这样的问题,没搞好,不知道什么问题,楼主的B是什么意思
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-10 13:03
上BGA简称B一下咯
作者: zhx9544    时间: 2015-11-10 13:08
   应该是BGA加悍一下显卡吧
作者: 吹风的牛牛    时间: 2015-11-10 13:17
谢谢分享经验
作者: q3611323    时间: 2015-11-10 13:40
就是BGA显卡吗 然后你的BIOS是好的
作者: assman    时间: 2015-11-10 16:05
收藏收藏,以便下次蒙了。
作者: 胡立智    时间: 2015-11-10 16:47
我只想说  楼主是个好人!~
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-11-10 18:17
又说不是显卡,等下又说是显卡,到底什么问题。。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-10 18:30
过LOGO黑屏现象比较多,具体的问题还需要多分析与判断。
作者: 握不住的沙    时间: 2015-11-10 18:32
没有遇到过不知道是不是
作者: cn1990    时间: 2015-11-10 21:12
这种情况驱动问题居多
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-10 23:06
木有碰到。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-11 08:31
这个机器是双显卡的机器,可以在BIOS里面把独显关闭掉,试试不就知道了?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-11 09:29
应该 是 BIOS问题吧
作者: wujc8381    时间: 2015-11-11 10:29
显到一台一样现像,重做显卡,过LOGO不黑了,但进到系统黑屏,只能换一个显卡
作者: a1881hf0226    时间: 2015-11-11 10:33
B的我都醉了,楼主那么忙啊,都不说清楚点
