二年级 发表于 2015-11-10 10:41
首先应排除电源的可能!再检测主板ATX接口绿线电压情况,再查主板各供电情况。
ZHANGHOUHI 发表于 2015-11-10 10:36
不跑码引起的反复重启,按不跑码维修
更新到最新 发表于 2015-11-10 10:42
首先供电没用会引起
钱七平 发表于 2015-11-10 11:03
查 5大 供电多有了吗
taiwanadult 发表于 2015-11-10 11:00
看一下是否有短路的情况呀
ACE飞絮 发表于 2015-11-10 10:59
我检查了绿线 有5V然后怎么查
二年级 发表于 2015-11-10 11:05
绿线正常开机时不应 有5V 的,有5V说明主板开机电路部分出问题了。测IO相关引脚电压推断吧。
ACE飞絮 发表于 2015-11-10 11:09
开机那会没得5V,风扇停止了又回来5V。就这样重复
二年级 发表于 2015-11-10 11:13
你应先确定ATX电源是好的,再检测主板的开机有关电路。
ACE飞絮 发表于 2015-11-10 11:14
电源是的,我拿的新的!
看一下是否有短路的情况呀
