昭阳E4430A,bios放电可以自动加电,按开关不触发。
liyali
2015-11-10 10:12
联想昭阳E4430A,版号:13205-1,待机貌似正常0.003,不触发,开关有跳变,拆机,发现有一点点腐蚀,清理后很干净。现在不触发,不过bios放电后可以自动加电使用正常。求解或者求图。谢谢。
taiwanadult
2015-11-10 10:29
待EC和桥的待机条件是否正常呀
广州迅芯科技
2015-11-10 10:46
机器好像没图纸吧?基本后续上电是正常的,找纬创用同型号EC图纸参考一下,查EC缺少什么条件。
二年级
2015-11-10 10:46
着重检查一下EC、桥的待机条件吧。腐蚀处仔细看看有没有断线了。
冷漠0.0
2015-11-10 11:04
没有的话你还是找EC的PDF 把
13694295506
2015-11-10 12:46
EC和南桥的条件要测,这个很关键
芯片在飞
2015-11-10 14:32
开关电压多少
K-ing
2015-11-10 14:41
进系统关机试试
李漂渺
2015-11-10 14:59
EC电路 待机
习惯⒐σκ
2015-11-10 15:00
开关到EC的线路呢
wuyukb
2015-11-10 15:11
我这个是没CPU供电
天意wx
2015-11-10 20:28
估计是触发线路 大多数在EC条件不足
找EC的资料吧
湘网中人
2015-11-10 21:10
首先刷BIOS,再查别的,进水机BIOS容出错
JINWUDONG
2015-11-11 08:36
查EC和桥的工作条件是否正常?
胡立智
2015-11-11 09:11
表示看不清 难以理解
liyali
2015-11-12 15:08
天意wx 发表于 2015-11-10 20:28
估计是触发线路 大多数在EC条件不足
找EC的资料吧
没找到EC的PDF,我再找找。
huzixiao
2015-11-19 14:09
进水机多断线 仔细查查吧
raohaoran
2015-11-19 14:14
刷个BIOS 看看
liyali
2015-11-21 11:35
谢谢各位前辈的指点,经过反复仔细多次的查看,确实有断线的位置,再次谢谢各位。
