标题: 迈拓80G的硬盘不认, [打印本页]
作者: 好聚好散    时间: 2009-1-21 12:31
标题: 迈拓80G的硬盘不认,
RT,80G7200转,是这样的,刚开始是把并口针时面有一根针断了,能当从盘用,不能当主盘用,换了一个接口后,刚开始能用了,以为修好了,装系统测试,但是ghost走3分之二的时候就给停了,但没死机,就是特别的慢,和当初的现象一样,
开始加焊各芯片,加焊完电机连转都不转了, ,
我不会修硬盘,重点检查哪个部位?
作者: 笨笨辉    时间: 2009-1-21 13:06
不懂修硬盘,和楼主共同学习中,希望基地高手给点提示。
作者: 奕博    时间: 2009-1-21 22:22
1:硬盘现在还转动不?
2:接在PC3000看看
3:更换电路板
4:如果你手头没有任何工具,建议放弃
作者: 好聚好散    时间: 2009-1-22 20:30
加焊那个电机蕊片后,转动,pc3000有但不会用,
作者: 小罗花非花    时间: 2009-1-23 14:05
仔细看看电路板有没有焊好 连脚啊什么的     有相同电路板换下试试
有可能原来有坏道GHOST后不认盘了,MHDD测下看看还能正常认到型号不
