标题: think pad e420 版号 LLW-1 MB 10282-2 .021 [打印本页]
作者: 山林猫    时间: 2015-11-9 21:48
当初问题是 CPU的贴mos管上官烧了  换了一个可以开机亮机  但是Windows进度条跑过后就有背光没得图像  电流一直在1.6-1.63徘徊  ,  刷过BIOS 后 第一次开机可以进系统 但是只有已关机 在开机(当显示开机laglo就会掉电后隔一秒钟后有重启后就会又是在winds处跑完后就又是前面说的那个问题了 BIOS 已经刷了哈几个 )现在还是这个问题  请大师求解
作者: 小阿超    时间: 2015-11-9 22:01
感觉还是BIOS问题呢
作者: 山林猫    时间: 2015-11-9 22:02
小阿超 发表于 2015-11-9 22:01
感觉还是BIOS问题呢
但是刷几个都是这样的 有时还有会蓝屏  大师有没有这个BIOS啊
作者: 小阿超    时间: 2015-11-9 22:04
在论坛好好找找
作者: 山林猫    时间: 2015-11-9 22:10
小阿超 发表于 2015-11-9 22:04
在论坛好好找找
都找了  还是一个吊样
作者: 小阿超    时间: 2015-11-9 22:12
实在不行上网上买个
作者: 斑斑    时间: 2015-11-9 22:15
我一般这种都是先刷亮机器,进入系统人然后到国外的lenovo下载官方bios再刷一遍。
作者: 山林猫    时间: 2015-11-9 22:27
求教一下啊   怎么弄
作者: laiweiqi    时间: 2015-11-11 13:28
我的是电流到1.3了  跳变也正常  但是就是不亮
作者: 13694295506    时间: 2015-11-11 13:36
论坛的BOIS不可信的,还是淘宝上找找
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2015-11-18 15:51
铁皮要一组一组的换,最好三组都换,三组都换很稳定,没返修过
作者: chenjsj    时间: 2015-11-18 18:11
你换好了没有  还有就是小心CPU也烧坏了
作者: 398625933    时间: 2015-11-23 16:12
LLW-1 10282-2 求图纸
作者: 指教o    时间: 2015-11-23 17:32
背光工作 显示没工作  查显卡条件  lvds
作者: yitian1688    时间: 2015-11-24 17:13
有可能是显卡坏了
作者: 236017517    时间: 2015-11-24 17:17
铁壳MOS管吧? 我觉得还是从这点下手,上下管都换掉。
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-11-26 21:16
可以考虑CPU哦  我有一块CPU就是这样  可以亮机进系统蓝屏
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 10:34
楼主这个问题已经解决了吗?希望能看到结果
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-27 10:40
铁皮要一组一组的换
作者: 万里云    时间: 2015-11-27 11:21
会不会是集显出问题了 ,换个CPU试试呗 上次就遇到一台B460装上集显驱动进系统黑屏的  然后换了个U就OK
作者: zhifeng11    时间: 2015-11-27 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-12-7 14:48
是不是铁壳没换好
