无主题 发表于 2015-11-9 21:37
技术真是杠杆的
天意wx 发表于 2015-11-9 21:39
正常不出CPU供电 去掉电阻强制出供电 上U大多数都不会亮机的
幸运的曲折维修
baobaobuku9 发表于 2015-11-9 22:15
楼主,测试CPU是否好坏和内存是怎么测试的,难道是弄了另外一台笔记本测得吗?
小阿超 发表于 2015-11-9 21:53
最后4分全加给你了哈
黑暗纪实 发表于 2015-11-9 22:39
非常感谢 看帖加分是美德
ImageMad 发表于 2015-11-9 22:49
晶振还能导致不亮,一直就不触发时候查,学习了
huasuobalala 发表于 2015-11-9 23:01
32.768晶振,说真的还真是不好测,测电压不准,示波器可惜没有,不然,秒杀晶振
小小菜鸟, 发表于 2015-11-9 23:10
还要去别的板子上测啊?我会告诉我这里有好几个备用的好板 和CPU吗
哎哟不错 发表于 2015-11-10 08:42
楼主,我对这个"开启 PWR_VCCSA_PWRGD 3.3V正常"不是很明白,开启不是7脚吗?
wxfajww 发表于 2015-11-10 09:37
我经常遇到集显电压不出的,每次遇到都搞不定
a540488196 发表于 2015-11-10 11:28
你是加焊的吧 ???
黑暗纪实 发表于 2015-11-10 12:05
直接换 晶振不良
a540488196 发表于 2015-11-10 13:47
楼主,这是通病吗
说一句我不走了 发表于 2015-11-10 13:56
65 和 67 可以代换
乐呵呵 发表于 2015-11-10 16:03
我想问问,如果用示波器的话查看晶振的波形和电压,对比万用表测得的电压,是否可以直观的看出来故障呢?? ...
hekl2005 发表于 2015-11-11 14:45
这个还真没想到是晶振,换我就干南桥了
mahanzhao 发表于 2015-11-11 23:12
遇到过这种情况,那破晶振能触发但不亮机,还有就是有时触发有时不触发
喻庆国 发表于 2015-11-11 22:54
上次有一台华硕的N43的机子 和你这个是一样的故障,换了桥也是没有变化,看了你的案例我开始怀疑我的那台是 ...
laiguod 发表于 2015-11-11 23:25
利害,楼主,没去直接换桥了,,,,,
