查看: 2201|回复: 10
主板跑代码EO
发表于 2015-11-9 20:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一张DDR3内存。775处理器的主板。主板没有注明,也不知是什么牌的主板。开机跑码后到EO停住。插不插内存都是跑代码EO.蜂呜器不响。测没主供电1.5.负载0.75做。SPD3.3伏。SMBDATA SMBCLK4伏。请教各大神,SMBDATA SMBCLK4伏正常吗?
发表于 2015-11-10 07:43:47 | 只看该作者 �
不正常..............
发表于 2015-11-10 08:59:11 | 只看该作者 �
应该是3.3吧~
发表于 2015-11-10 09:40:33 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复。
发表于 2015-11-10 21:31:06 | 只看该作者 �
主板修好了。1117有5伏输入,4伏输出。换了一个1117就正常了。3.3伏输出。还有就是G41主板,内存不能用166内存条。只能上133内存条。
775的可以上166内存?瞎扯  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:30
发表于 2015-11-10 22:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主供电都没有怎么会跑码了
供电有,只是偏高。3.3伏。变成4伏。  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:28
发表于 2015-11-11 08:55:22 | 只看该作者 �
高了.肯定会下不去的.........
发表于 2015-11-11 10:30:32 | 只看该作者 �
麦克龙 发表于 2015-11-10 21:31
主板修好了。1117有5伏输入,4伏输出。换了一个1117就正常了。3.3伏输出。还有就是G41主板,内存不能用166 ...
775的可以上166内存?瞎扯
上133内存,不能上166内存。同行拿166内存过来。误导我了。换内存才能用。  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:30
发表于 2015-11-11 10:40:55 | 只看该作者 �
明显偏高了啊
发表于 2015-11-11 12:28:33 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-11-10 22:46
主供电都没有怎么会跑码了
供电有,只是偏高。3.3伏。变成4伏。
发表于 2015-11-11 12:30:24 | 只看该作者 �
逍遥圣尊 发表于 2015-11-11 10:30
775的可以上166内存?瞎扯
