标题: E430进水无待机,小改一颗电阻亮机。 [打印本页]
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-9 19:56
故障:客户说摁开关没反应。
客户拿来说可能进水了,丢下就走人了。拆的散散的,硬盘,光驱 ,后盖都不带。
因为进水机器嘛,给客户说明键盘不一定是好的,客户倒也爽快,一个字,修。。。修好主板再说啊。。。
还是老惯例,先看哪里进水了,看了一遍也不太明显,微微有电阻氧化了,不厉害,擦擦托托。然后测各大电感没神马短路的。
开始上电检修:测待机3V5V电感无输出,好家伙。。。。然后测公共点,不错有19V.公共点有了,,目标锁定待机芯片,是RT8205这完全就是51125的脚位嘛。再熟悉不过了,查条件呗,上来第一笔查13脚开启,笑了。。。难怪没35V,开启都没得。。。
看图纸13脚开启,是VS供电经过PR417和PR412分压所得。测PR417前段VS,电压为0,心想进水可能是断线了吧,正好看到下面B+过来PR411这里没装这个电阻,(测了B+是有19V的嘛)也是给13脚开启的,既然这样,PR411和pr417阻值一样干脆不用VS了,PR417拿下来用。上电测13脚开启电压有了。再测3V5V电感,窃喜。。。
到此机器顺利修复亮机。。。只移动了一颗电阻。。。
(打字说过程费事,其实实际维修用了2分钟吧也就,打了13脚没电压,打了B+有19V就直接一烙铁烫PR417下来,按到PR411了。)一点小经验供大家参考,大神勿喷,不移动电阻的话飞线有点难看,就这样吧,机器亮了,测试键盘也是好的,明天开门第一件事就给他报价。。。收米!!!哈哈。
作者: xww1667043954    时间: 2015-11-9 20:33
霸1L,而且技术还不错,继续努力
作者: jie25944    时间: 2015-11-9 20:38
技术很好,分析思路很明确,很仔细,我就是不仔细
作者: 天意wx    时间: 2015-11-9 20:46
熟悉线路和芯片流程 改动下电阻救活主板 !
作者: tb35045526    时间: 2015-11-9 20:50
在群里看见你发的链接给你加分了
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-9 20:51
tb35045526 发表于 2015-11-9 20:50
在群里看见你发的链接给你加分了
谢谢,你加给楼上那位啦
作者: 小阿超    时间: 2015-11-9 20:58
小弟先学习了啊
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-9 21:20
感觉不错,发帖码字确实不容易,打字估计也要半小时够一篇!,,点赞!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-9 21:24
挺不错的  加分
作者: 俊才维修    时间: 2015-11-9 21:33
技术很好,分析思路很明确
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-9 21:43
小阿超 发表于 2015-11-9 20:58
小弟先学习了啊
相互学习。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-9 21:48
技术真棒 值得学习
作者: 小阿超    时间: 2015-11-9 21:49
我只是个新手
作者: 无主题    时间: 2015-11-9 21:50
这钞票收得可真快
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-9 22:22
这机器修的好啊!
作者: ImageMad    时间: 2015-11-9 22:46
哈哈,一样,上次修也是移电阻,同是e430
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-9 23:09
楼主,修的很速度啊!不过故障挺简单的!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-9 23:11
就喜欢修这样的机,特别是翘掉一个小电容就好了的
作者: huasuobalala    时间: 2015-11-9 23:17
小电阻,但是背后是大知识,没有想到的基础和思路,这个电阻怎么也你找不到,反正我是没这技术
作者: 我心如水!    时间: 2015-11-10 09:33
芯动修机是越来越快了,技术也越来越精了.赞一个!!
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-10 09:50
过奖啦,相互学习,相互进步,
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-10 10:37
这两个电阻好像是分压的电阻,输入到芯片应该远小于19V的,这样拆了电压变多少?会不会不稳定
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-10 10:48
仔细再阅读一遍帖子。。。。
作者: shlapple    时间: 2015-11-10 10:53
维修就是这样。要灵活,,。,。
作者: henry576    时间: 2015-11-10 10:59
修得不错          啊
作者: daifu508    时间: 2015-11-10 11:09
好运,连配件都没换一个.分析详细.学习到.
作者: tongwei    时间: 2015-11-10 11:17
灵活运用,楼主V5
作者: wang7500    时间: 2015-11-10 11:20
写得好,佩服楼主的思路好。
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-11-10 11:21
楼主扎实的基础,经验也丰富,小弟学习力
作者: pe8556    时间: 2015-11-10 11:25
给力,大神秒杀,加个五分鼓励鼓励。
作者: a540488196    时间: 2015-11-10 11:28
技术牛逼
作者: lpf583554026    时间: 2015-11-10 11:29
楼主厉害呀~
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-10 11:31
楼主厉害 问下51125和8205脚位区别在哪里 ?好像是不一样的
作者: 追求完美    时间: 2015-11-10 11:34
有技术任何问题都有不一样的解决方式
作者: octopus163    时间: 2015-11-10 11:36
思路清晰,灵活变通,赞一个。
作者: drema    时间: 2015-11-10 11:41
我也有修过这个芯片的13脚把PR417拆掉就好了
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-11-10 11:42
这种维修比较好做,最怕就是腐蚀太严重那种,连焊盘都掉那就难修了,
作者: huei55330213    时间: 2015-11-10 11:59
就喜欢修这样的机
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-10 12:16
是啊,,跑线在 遇到没丝印的,更坑。。。呵呵。
作者: 小小把戏    时间: 2015-11-10 12:23
看似简单,其实有大学问
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-10 13:02
一般小问题都是几分钟搞定的
作者: 我很忙00    时间: 2015-11-10 13:15
学习前辈的经验  让自己多学点知识
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-10 13:21
楼主思路清楚  加上 运气不错  ,送米的机器啊 》》》》
作者: JungDaeHyun    时间: 2015-11-10 13:39
技术真棒 值得学习点赞!
作者: a540488196    时间: 2015-11-10 13:46
楼主经验很高嘛。。
作者: 创创    时间: 2015-11-10 14:04
技术不错,电路图用的很好
作者: ct4251809    时间: 2015-11-10 14:15
好经验先学 习了。感谢分享!
作者: 小子何    时间: 2015-11-10 14:17
这都可以 欸 不错的经验
作者: 乐呵呵    时间: 2015-11-10 14:40
还需要拷机吗?
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-10 14:49
lz经验丰富啊  牛
lz收了多少钱呀
lz技术过硬啊  牛
作者: 繁华街角    时间: 2015-11-10 14:49
楼主技不错   学习了
作者: zanshengwei    时间: 2015-11-10 16:54
厉害,修到这种 程 度的也算是高手了
作者: assman    时间: 2015-11-10 17:27
很仔细啊。不错
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-10 19:18
乐呵呵 发表于 2015-11-10 14:40
还需要拷机吗?
烤。。。进水的,得多烤烤。。。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-10 19:19
痛在灵魂深处 发表于 2015-11-10 14:49
lz收了多少钱呀
200刀/进水机预防以后有后遗症,其实烤好了问题也不大。
作者: SimpleMan    时间: 2015-11-10 19:30
这个问题比较简单吗
作者: 1230123    时间: 2015-11-10 19:37
我想知道精髓  那个VS起到什么作用
作者: cn1990    时间: 2015-11-10 19:59
维修这行就是要变通,技术很好
作者: jinming1991    时间: 2015-11-10 20:00
作者: leizhili1234    时间: 2015-11-10 21:01
这样会不会有后遗症
作者: intel221    时间: 2015-11-10 21:11
厉害
作者: 陈继斌    时间: 2015-11-11 09:00
发现从触摸板进水的好多都是3 5v那块,进水故障有简单也有复杂的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-11 09:28
到底是什么 电阻
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2015-11-11 09:37
FZYWFIX 发表于 2015-11-11 09:28
到底是什么 电阻
那不是13脚开启信号的,分压电阻嘛。。。前端499K的。。
到底是什么 电阻
如果不懂,可以去迅维深造一下,,我去迅维之前,啥也不会的,电容电阻都不会测。。现在还好一些吧,
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-11-11 11:20
我也喜欢修这种问题的机器
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-11 13:53
进水的一修机还好搞些
作者: huzhichao110    时间: 2015-11-11 14:41
技术很好,分析思路很明确
作者: 1736620596    时间: 2015-11-11 18:47
这顾客够坑啊。笔记本要修都是进水了。
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-11-11 22:02
特别喜欢大短的机器,几乎秒杀,钱钱好东西
作者: 364246657    时间: 2015-11-11 22:13
现在机子好多进水的啊。进水的机子毛病比较多,有时不太好修啊
作者: cyh1688    时间: 2015-11-11 23:22
厉害、谢谢大师分享、
作者: 琵琶山    时间: 2015-11-11 23:36
这是秒的节奏啊 加分
作者: laiguod    时间: 2015-11-11 23:38
客户说修,就是好,,就怕客户嫌这嫌那的,那就不好动手了,
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-11 23:48
虽然是上电了,但是VS的和B+还是有区别的,特别是隔离电路出问题的时候,你样改动的问题就会表现出来了。
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-12 09:19
理论联系实际,楼主能活学活用,技术很牛X,加分支持一下原创
作者: yangyang223    时间: 2015-11-12 09:36
不错 学习了
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-11-12 09:37
简单的电阻分压 却能让我们轻松挣钱 不错
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-12 09:45
LZ技术不错,思路也清晰,为何不吧改电阻图片发上来拿
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-12 09:47
【迅维】又一位大神  诞生了  秒杀啊这是
作者: gmaj220    时间: 2015-11-12 10:06
理论知道扎实啊!
作者: 维修小站    时间: 2015-11-12 10:06
既然好了,看来就是vs断线了.
作者: 祥云1814041332    时间: 2015-11-12 10:17
这种机子不仅需要细心还需要技术啊!
作者: 查查此人    时间: 2015-11-12 10:26
只有基本功扎实才能快速的找到和解决问题,牛
作者: jena7    时间: 2015-11-12 11:08
秒杀   喜欢这样的机器
作者: 709294267    时间: 2015-11-12 11:16
技术不错,学习了
作者: yushengli    时间: 2015-11-12 12:16
不错给楼主加点分
作者: raohaoran    时间: 2015-11-12 12:24
这个故障的确很经典
作者: 山布    时间: 2015-11-12 12:24
还好进水不多 懂点原理的 都能秒杀  就喜欢这样的机器
作者: morfeo.z    时间: 2015-11-12 12:26
GRACIAS POR TU EXPERIENCIA
作者: 腾运电脑    时间: 2015-11-12 13:04
有时候进水比较简单有时候就要命
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-11-12 14:39
进水的机器啊,气人,不好修
楼主又可以收钱了,恭喜恭喜
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2015-11-12 14:40
楼主又可以收钱了,恭喜恭喜
作者: 可不可以    时间: 2015-11-12 14:49
原来这样就可以好啊
作者: qishengwei    时间: 2015-11-12 15:35
谢谢分享,。
作者: 526572080    时间: 2015-11-12 15:37
厉害,学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2015-11-12 15:52
维修就是要效率啊。
