标题: 华硕I3 机器 K42JR 电流跳变到1.5有时1.37 不显 怎么修? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-11-9 18:07
我今天遇到个 裸板(上内存和U) 电流0.7-1.3-1.5-1.37    有时候是0.7-1.3-1.5 不显,不上内存电流0.7-1.3-1.5,发现集显供电开机有瞬间就没有了。。。是什么问题呢? 放电后  现在自动上电了(之前插电不自动上电的)按开关可以关机,可以再触发。网上有人说可能是座子 可能是南桥  我想问问,这种情况会不会也可能是CPU的问题,手上没CPU测试。还有为什么集显供电会只有瞬间而已呢。。。又不见有短路。
发现RT8152 4脚 GFX_VRON 电压开机时有瞬间1.1V后就没有了。。。
补充内容 (2015-11-14 23:39):
开机时 BIOS片选有波形的。。。跟难桥有没有关系? 显卡加焊了(推动了才关火的),依旧的电流过程。故障依旧,现象依旧。下一步是要换显卡还是加焊南桥,还是刷BIOS,这个PCB版本是2.0的 有点难找BIOS。。。
补充内容 (2015-11-17 21:27):
结果: 由于一下找不到BIOS,后来加焊了显卡 依旧。。终终 找到了
机器型号:K42JR
机器版号:K42JR 2.0
机器内存:K42JR  0402
机器显卡:ATI   216-0774007
机器显存:8显存
BIOS 刷了 果然显示了。。
补充内容 (2015-11-17 21:28):
我是刷了这个BIOS 好的 BIOS连接:http://www.chinafix.com/thread-893487-1-1.html
作者: 5605245    时间: 2015-11-9 18:08
K42JR V2.0  内存槽上写有K42JR (0402)
作者: 衡阳天河    时间: 2015-11-9 18:30
这个机子显卡容易出问题
作者: 衡阳天河    时间: 2015-11-9 18:31
修到过这个机子,,有的换显卡 ,,有的加焊南桥
作者: 5605245    时间: 2015-11-9 18:34
衡阳天河 发表于 2015-11-9 18:30
这个机子显卡容易出问题
独立显卡供电正常,反而集显供电不正常?是不是这个不用到集显供电?如何把禁止集显供电?知道吗?
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-9 22:09
有可能是南桥问题。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 12:37
很明显是跑到显卡了,换一个试试
作者: 5605245    时间: 2015-11-14 23:41
yitian1688 发表于 2015-11-12 12:37
很明显是跑到显卡了,换一个试试
加焊了 依旧。真的要换显卡吗?还是南桥啊?BIOS片选有波形的,说明跑码了的 真显卡问题?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 01:14
bios难找 我不信 不用看版本号  找个内存帖子的型号 就行 http://www.chinafix.com/thread-821970-1-1.html
作者: wanglijun    时间: 2015-11-15 10:03
应该显卡坏掉
作者: 965127573    时间: 2015-11-15 11:55
不显示怎么修
原来我修了能亮了,现在不会要让我换显卡吧
作者: 5605245    时间: 2015-11-15 14:52
你也是修这个机?原来怎么弄亮了的,现在又不亮了?
作者: 5605245    时间: 2015-11-15 14:53
我的泪为谁飞 发表于 2015-11-15 01:14
bios难找 我不信 不用看版本号  找个内存帖子的型号 就行 http://www.chinafix.com/thread-821970-1-1.ht ...
谢谢版主,顺便帮我诊断下 这个现象会是什么问题呢?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-11-16 23:35
这个应该是传说中的通病了吧?1.05V供电问题!
作者: 想念安奈儿    时间: 2015-11-17 06:56
这个机器开机关集显,不用的,干显卡
作者: 5605245    时间: 2015-11-17 19:12
1.05V供电问题!? 具体是说什么的供电?独立显卡供电吗?测电感?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-11-17 19:37
你是REV2.0版本的主板吗?你在论坛搜索一下就知道了!要是想简单维修就是换掉那个5.1K的电阻,换成10K---20K之间的就行了!
作者: 12301230123    时间: 2015-11-17 19:56
可能是那个18K电阻捣乱
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-11-17 19:58
论坛有BIOS  楼主还是应该BIOS 桥
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-17 20:43
会不会是排阻呢?华硕的BIOS还是很好找的
作者: zhyz999    时间: 2015-11-17 20:58
打下内存耿耿,跑码了吗
作者: cn1990    时间: 2015-11-17 21:47
这款机器超烂的,很多通病,BIOS就是其中一个,而且要刷工厂BIOS不然会风扇狂转
