查看: 4313|回复: 21
联想M4400BIOS 售后给的 没测试过 两个版本需要的可以试试
发表于 2015-11-9 18:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
联想M4400   本来找M4400S的BIOS的  但是售后没有   给我一个M4400bios  两个版本  可以一个一个刷了试试!解压后是个安装文件 安装后自动在C盘生成一个文件夹   里面有一个4M多的  文件夹 里面是BIOS
J1ET37WW.rar
3.48 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
J1UJ41WW.rar
3.55 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-28 11:20:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有人测试过能用吗
发表于 2015-12-28 11:25:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么解压不出来呀
可以的 亲测可用 我前段时间也发现了 咱们网站下载的BIOS解压不了 不知道为什么 BIOS保证能用 要不你换个电脑下载试试  详情 回复 发表于 2015-12-28 13:40
可以的 亲测可用 我前段时间也发现了 咱们网站下载的BIOS解压不了 不知道为什么 想要的话 可以加我的QQ610997413  详情 回复 发表于 2015-12-28 13:40
发表于 2015-12-28 13:40:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-12-28 13:40:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-12-30 10:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
下来试试 谢谢
能解压不能  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:40
发表于 2015-12-30 16:40:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能解压不能
受到警告 8#
发表于 2016-1-4 10:07:09 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2016-1-5 13:12:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我试了 你这个刷完没有USB了 USB启动也不行.USB选项没有了
我没测试过 感觉应该不会!  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:54
发表于 2016-1-5 17:26:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哦,看来这个不怎么好用呀,还有在找找吧
发表于 2016-1-7 13:54:46 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我没测试过   感觉应该不会!
发表于 2016-1-8 15:58:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
到底好用不啊?、、、、、、?
发表于 2016-1-9 10:40:04 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
绝对能开机
发表于 2016-1-23 16:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞个下载积分
发表于 2016-1-26 20:44:34 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
被骗了 不行
发表于 2016-1-27 10:35:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先试一下看看,收藏者
发表于 2016-2-24 15:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
m4400s 进系统掉电 pe也掉 。bios 不掉 是什么问题
发表于 2016-2-24 15:22:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上有可能是驱动的问题
发表于 2016-3-8 10:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有下过测试好的朋友推荐下哦,下载分数不够啊!
发表于 2016-3-16 16:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个是几个显存的
