标题: 安装系统有可能会把硬盘安装坏吗? [打印本页]
作者: 屌丝中的高富帅 时间: 2015-11-9 17:49
顾客的电脑无论怎么点击都是右击,说是系统中病毒了,要重装系统。此电脑双系统,一个win7、一个Ubuntu,准备重装win7 。同事拿来用大白菜ghost安装,进度条走到100%眼看就要完工,竟然卡死不动了。重启发现就停留在开机联想logo上,按F2及F12都无任何反应。顿时直觉告诉我,硬盘出了问题!取出硬盘外接的方式连接到我的电脑上,电脑有硬件插入提示,磁盘管理找不到这块硬盘,HDtunePro也检测不到。当即心就咯噔了一下,顾客还说他硬盘里有重要资料。。。换一块新的硬盘在他电脑里就正常安装。
虽说这问题不是我们造成的,还有可能是他硬盘本身的问题,但人家拿来的时候是可以进系统的,现在说什么都扯皮了。、
先前碰到一台也是双系统的台式机也这种情况,最终我们花钱帮她恢复数据。就想弄明白怎么回事,这种情况是如何诱发的?win7和Ubuntu双系统的情况下不能用ghost装系统?希望碰到这种情况的迅友能留意一下。
作者: 路路佳 时间: 2015-11-9 23:00
有可能他的硬盘本身就有问题啦
作者: 乐乐电子 时间: 2015-11-10 11:07
硬盘本身有问题。
作者: yyyaaa 时间: 2015-11-10 13:58
这明显是那个客户撒谎了嘛,这都看不出来。
Ubuntu 是什么系统啊
作者: 树林林 时间: 2015-11-10 14:11
硬盘本身有问题啰,安装前应该用MHDD扫描一下
作者: 1556703174 时间: 2015-11-10 15:13
硬盘问题 不关你的事
作者: 屌丝中的高富帅 时间: 2015-11-14 14:02
也不算是撒谎吧,客户来的时候的确还能进PE。
Ubuntu是一国产小众化系统,一些组织指定的操作系统。
作者: 屌丝中的高富帅 时间: 2015-11-14 14:04
是啊,这回可长记性了。虽说安装个系统还要扫描硬盘有点麻烦,但是比起这个故障,多一个麻烦检测的步骤也是值得的。
作者: 屌丝中的高富帅 时间: 2015-11-14 14:06
也知道是硬盘的问题,偏偏这个时候迸发出来,说给客户他也不会信啊。
作者: 屌丝中的高富帅 时间: 2015-11-14 14:07
就是不知道这种问题该怎么解决了。难道只有恢复数据了?看来又要赔了。。。
作者: 蒙东宁 时间: 2015-11-14 14:11
谁每次装系统都要检测一下 进PE有点慢的话才检测
作者: 路路佳 时间: 2015-11-14 16:58
这种情况还真不好说
作者: Dj疯子 时间: 2015-11-14 20:56
我的也是这样的情况,bios不认硬盘,pe下也不认,真是坑爹
作者: 二年级 时间: 2015-11-14 21:27
安装系统时,硬盘工作量较大极易损坏!赶巧儿了!
作者: 李波瑞 时间: 2015-11-25 08:33
正常的系统安装等逻辑层面的操作是不会吧硬盘搞坏的.
作者: 陈师家电 时间: 2015-11-25 10:26
谢谢分享
作者: 江苏阳光 时间: 2015-12-1 08:12
做系统前不检查硬盘吗?
作者: daijiandong 时间: 2015-12-1 21:33
有可能是硬盘的问题
作者: xu641781400 时间: 2015-12-6 18:46
硬盘本身有问题。
作者: mu57612246 时间: 2015-12-6 19:45
硬盘有严重坏道,你在安装系统的时候,读到坏道的扇区,硬盘就卡死了。。。
作者: 天燃 时间: 2015-12-8 14:51
硬盘本身 的问题 不是你的问题
Powered by Discuz! X3.4 |
