华硕K56CM 开机不显
东京的一股热风
2015-11-9 17:05
华硕K56CM 开机不显
刚收到机器是1.1A 不显 刷了2个BIOS还是一样 后来吹了一下桥 点亮了 我就去加焊桥 加焊完之后开机到0.45A 电流怎么都上不去 没办法 只动过桥 就换了个新桥上去 还是0.45A 后来吹了下显卡 又亮了, 然后把显卡加焊了一下 加焊完之后又变0.45A 我都不知道怎么修了 好像不过内存 其余的供电都有 就CPU没有 没有点位图
lichangru
2015-11-9 17:23
前些天才遇见一台一样机,电流0。8左右不动,板带U ,BIOS 刷了N个一样,南板换过,最后让客户交换板。
lichangru
2015-11-9 17:25
这板我有点位图担不知怎么上传
55555幸运符号
2015-11-9 17:32
最后,修好没,楼主
东京的一股热风
2015-11-9 17:34
55555幸运符号 发表于 2015-11-9 17:32
最后,修好没,楼主
没有 无从下手
广州迅芯科技
2015-11-9 17:55
看你机器可能桥或者显卡周边的电容排阻性能不良多,通过加热任何位置可亮机一会的现象,多查查。
55555幸运符号
2015-11-9 20:50
东京的一股热风 发表于 2015-11-9 17:34
没有 无从下手
那我想可能是桥下面或者附近过孔不良
loveyousecond
2015-11-9 21:54
电流0.45无CPU供电,那只能先把CPU供电修出来。
冬至的那天
2015-11-12 11:19
我现在遇到的问题和你差不多啊,0.80不过内存无集显供电,我先刷BIOS在说吧
zhouyafeng
2015-11-12 18:19
华硕的机器现在比较难修;
cn1990
2015-11-12 19:40
看看是不是BIOS照成的
一梦芯痛
2015-11-12 22:54
看电压都出来了没,不跑码地时候
春城数码
2015-11-12 23:00
初步判断是显卡那块的问题
wuyukb
2015-11-13 14:29
我的是不显,秀秀看
939826313
2015-11-13 20:50
量下各电感电压,看下哪个电压没有出来,就重点修哪个电路的电压.
baishihao
2015-11-14 11:11
华硕的三无产品,不过应该是排阻,华硕排阻通病阿
