标题: 优派17寸液晶显示器去保护能正常亮机了 [打印本页]
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-9 16:06
酷派17寸液晶高压去保护
原来故障是开机不停重复亮一下屏又黑一下,现在去保护能正常亮机了,请高手指点这故障一般是坏了什么零件
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-9 16:10
一般灯管,高压部分有问题,你直接去保护的话,如果是灯管引起的,以后可能会导致背光变黑烧焦
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-9 16:12
除了电灯还会是那里有问题,灯管我可以换几条新的上去就能确定了。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-11-9 16:44
17村的大多灯管老化了,去保护以后会坏的更严重,找几个好的灯管测试一下
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-9 16:53
一般是灯管有问题,,,,,,,,
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-9 18:52
一般是灯管的问题 ,你可以把灯管测试一下。。。。
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-9 21:15
你真是维修电脑的吗
作者: 流年似火    时间: 2015-11-9 21:53
除去灯管我想不到什么
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-10 09:48
因为现在手头上没有灯管不好代换。要下单买点回来。谢谢
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-10 09:49
流年似火 发表于 2015-11-9 21:53
除去灯管我想不到什么
谢谢,等 我买灯管回来确定一下。
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-10 09:50
恋缘梦 发表于 2015-11-9 21:15
你真是维修电脑的吗
刚学的,谢谢。方便可以给些技术性意见,和参考都行
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-10 09:51
灯管已经单独测试过,全部好的,现在暂时没有新灯管装上去试
作者: 德阳维信科技    时间: 2015-11-10 15:42
应该是高压的问题吧。改个高压条试试看!
作者: 我爱讯维    时间: 2015-11-10 15:49
不建议去保护,容易返修,一般都是灯管老化造成的
作者: leewkong    时间: 2015-11-10 16:40
断了高压那块 直接上个高压条 不就完事了吗?又快又方便
作者: 胡立智    时间: 2015-11-10 16:48
我怎么没看出什么来呢?
作者: 二十八画生    时间: 2015-11-10 16:53
灯管问题还是要换的,不能有返修更麻烦
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-10 17:13
德阳维信科技 发表于 2015-11-10 15:42
应该是高压的问题吧。改个高压条试试看!
确定是高压问题,现在是保护电路出了问题,主要看是灯管还是其它元件引起的
明天换新灯管再恢复保护电路再一下。
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-10 17:14
明天换新灯管再恢复保护电路再一下
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-10 17:15
目的是学习为主,修不修好是次要。
作者: SunFreedom    时间: 2015-11-10 17:15
一般是灯管有问题
胡立智 发表于 2015-11-10 16:48
我怎么没看出什么来呢?
高压板电压检测去了保护,
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-10 17:16
二十八画生 发表于 2015-11-10 16:53
灯管问题还是要换的,不能有返修更麻烦
明天换新新灯管确定一下,
作者: smguowm    时间: 2015-11-10 19:01
学习。。。
作者: 罗国培    时间: 2015-11-14 09:55
去保护太危险了,万一有短路的就扩大故障了
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-11-14 15:04
高压灯管部分吧
作者: DN维修    时间: 2015-11-14 15:07
高压板那块可也有能
高压可能也有问题
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-15 14:03
请问一下去保护正常开机,灯管换过,还要查那里。
DN维修 发表于 2015-11-14 15:07
高压可能也有问题
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-15 14:04
专业芯片级维修 发表于 2015-11-14 15:04
高压灯管部分吧
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-15 14:05
mohammedalepgig 发表于 2015-11-10 17:27
check fuses over there
作者: 罗国培    时间: 2015-11-15 15:56
可以换变压器试一下呀
作者: huanglong914    时间: 2015-11-15 16:13
你这样做很危险的,如果是灯管问题的话,大多是屏幕发红,或者灯管接线口处有烧伤痕迹。
作者: 主板维修师    时间: 2015-11-15 17:12
灯管问题 可能性比较大
作者: zflzxx    时间: 2015-11-15 17:15
灯管问题
作者: 何XX    时间: 2015-11-15 17:19
一般是灯管的问题
作者: 329187072    时间: 2015-11-15 20:15
去保护  隐患无穷! 灯管跟高压修修吧。去保护是给人不负责任的行为!
作者: zhyz999    时间: 2015-11-15 22:11
作维修都有测机灯管吧
作者: homzhang001    时间: 2015-11-16 09:46
找屏坏的机器拆一对灯管出来在这个板上测试,如果灯管正常亮,就是你的屏幕的灯管坏了,要换灯管。还要观察替换的灯管的亮度情况,如果有一组灯管亮度不够或者只亮一半,那就是高压板问题。
作者: foxin333    时间: 2015-11-16 10:30
去保护不安全 容易烧得跟多
