ZXCVWtest
标题: 怎么清除bios密码 [打印本页]
作者: zxbai    时间: 2015-11-9 15:24
标题: 怎么清除bios密码
怎么清除bios密码
  办公室或家里的计算机,不想让其他人开启使用,以确保数据的安全,除了设置操作系统登入的密码之外,也可以到bios设置开机密码,密码设置完成以后,计算机开机,如果不输入正确的开机密码,就无法开启、使用计算机。忘记bios开机密码的时候怎么清除bios密码。
  可以通过对bios进行放电来清除bios密码以及bios设置,打开自己电脑的机箱,然后我们可以找到这里的主板CMOS电池。
  1. 可以通过对bios进行放电来清除bios密码以及bios设置,打开自己电脑的机箱,然后我们可以找到这里的主板CMOS电。
  2. 然后我们小心的将CMOS电池取下,建议大家在电脑断电下进行操作。
  3. 通常隔上1分钟将电池安上去这样就清除了CMOS密码,开机后CMOS中自己设置的信息全部丢失。
  4. 现在很多主板上CMOS电池旁边通常有跳线可以清除CMOS密码,我们就不需要卸下电池了,电池旁边我们找到PSWD的跳线,然后按照说明操作。或者有些主板这里显示的是CLEAR CMOS,一定要在电脑断电下操作。
  忘记进入bios密码,使用DOS命令清除:
  1. 当然如果有些时候我们忘记了进入bios设置的密码,这时候我们进入系统后也可以使用DOS命令来清除bios密码,反正是需要进入DOS命令状态,开机后我们打开运行窗口,输入命令CMD打开命令提示符。
  2、当然不同品牌的bios用DOS命令清除bios密码方法是不同的,比如Award品牌的bios我们在命令提示符中一次输入C:\>debug 然后回车;o 70 34 然后回车;o 71 34然后回车;q 然后回车,这样我们通常就可以清除bios密码,对于AMI品牌的bios来说,这里可以依次输入C:\>debug 回车;o 70 16 回车;o 71 16回车;q 回车。
  这里的是字母O大家一定要输入正确哦,当然这种方法是在自己记得bios密码的时候才可以使用,通常适用于我们设置了进入bios的密码,但是忘记了,我们没有设置开机bios密码的时候使用。
  注意事项
  bios开机密码不同型号的bios和不同品牌的bios设置方法有差别。
  清除bios密码,通常可以使用对bios放电来处理。
作者: sumin    时间: 2015-11-13 12:45
这些都进系统的 最怕的就那设置的BIOS密码 而进不了系统的本本 那才是麻烦的 需要开壳放电 有时放电还未必搞定 还提用上刷卡器
作者: 001SXC    时间: 2015-11-14 16:35
学习了  不错不错
作者: daiweiyi    时间: 2015-11-16 14:59
只对于有些主板有用!
