标题: 865主板故障 [打印本页]
作者: 祁金成    时间: 2009-1-21 09:19
标题: 865主板故障
诊断卡跑到DD停,CPU核心电压只有0.9伏?
作者: 钊记    时间: 2009-1-22 10:52
CPU不工作,主要检查CPU工作的各个条件满足否
作者: 旭华    时间: 2009-1-22 10:55
呵呵,这很明显呀,电压不对呀,你整CPU供电部份.
作者: 小梁维修    时间: 2009-1-27 12:35
你用的是假负载吗?有的负载是这样的.CPU电压测只有0.9伏,但上CPU测可正常.
作者: 李小海    时间: 2009-1-27 14:31
CPU核心电压只有0.9伏,有点低,正常应该是1.45V左右,在查主供电电路
作者: 张大朋    时间: 2009-1-28 15:22
CPU电压不对,查CPU电压,或换个CPU试试
作者: 刘鑫    时间: 2009-1-28 19:31
楼主提了问就不见了,医生看病还得多问问情况呢!解决故障要有反馈才能搞定哈!要不然都说些常规性的方法,对你没什么帮助!
