标题: Z560奇葩维修 [打印本页]
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-9 12:47
标题: Z560奇葩维修
                                       立冬啦,天气变冷了,机器没以前那么多啦,一到夏天就害怕机器实在太多了,修的可蛋疼啊,来发个帖子,前几天修的一个联想机器,  废话不多说,进入主题        主人公:联想Z560        故障     :不开机        拿到机器,一看有点破,插上电流表,开机3A多,(还没插电池)2秒掉电了,这明显感觉不对啊,有短路啊,电流图片忘记拍了,废话不多说,开机拆机,任性式的吧机器拆完了,开始检查,3 5V电感阻值400多正常,公共点阻值也是400多正常,没发现短路啊,那就检测下看那个电感电压没出吧,打开波波,开始检测,忽然发现一个电感电压不出,心想不对啊,那么高的电流不该啊,
就是他1.1v电压没出,忽然发现南桥换过了,肯定是上家换的咯
量了一下南桥上的电容,没问题,那南桥应该就是好的,先别去想他了,先去修1.1V吧,修之前习惯式的,用表笔拨了一下1.1V供电芯片,不拨不知道,一拨就发现问题,有好多脚没焊上,心中大喜,就赶快把芯片补焊了一遍,在次用表笔拨了一下,发现没有虚焊,好开始上电,电流正常了,你妹不亮,难道没焊好,不可能啊,那就只能查芯片条件了,
先看了一下EN有没有吧,发现EN没电压,那就发现问题了白,心想芯片上家换过新的,但是没焊好有可能导致芯片不行啦,那就申请一个芯片吧,带腿的芯片比较好焊,焊好之后,上电,电流刷刷的上来了,拔电截屏,哗,久违的LOGO出来了,断电,开始装机,装到一半准备测试那,刚亮机了,电流就刷的一下到3A多,断电了,尼玛的啊。逗我玩啊,难道有地方没做好隔离,拆开检查一遍,发现没问题啊,那就裸板测试,到亮机时候就3A了,啪的一下掉了,掉之前还显示一个C.C.看到这,这不又短路了啊,哎。这板子啊,逗我玩啊。为啥一开始亮机了,不出现这故障啊,哎,那就继续修吧,就闲的蛋疼的按了一下开关键,尼玛啊,不开机了,我真服了,难道南桥坏了,不可能啊,查条件都正常,不知道咋查了,看到PQ23管子没焊好,拿起万用表量下阻值,17欧,G级和D级居然通了,还是17欧难道找到问题,拆,拆下来一量焊盘,我笑了,一样啊,难道板层?这时候老大过来了,说怎么 了,我说这管子拆下来量还不拆下来量都一样啊,老大也说可能是正常,我就把管子焊回去了,插电上电了,电流刷的一下又到3A了又掉了,哎,不想修了,冷静一会,我还是不服,把PQ23直接换掉,虽然刚才拆下来量阻值都一样,直接换之,插电上电,电流居然没掉,接上屏,亮机了,这是啥意思那,难道是是哪个俩MOS管作用不行了,没去想那么多,直接装机,测试了好几次都没事,亮机的图片忘记拍了,就是这俩MOS管害的事还是俩下管!!!!!!
到此为止终于修好了,忘大神看到此贴不要乱喷,虽然技术含量不咋地,写的不咋样,有分的加点分了,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-9 13:11
看了半天懵懵懂懂的,pq23换了打G D级阻值正常了吗。。。这不科学啊
作者: 维修新人-H    时间: 2015-11-9 13:47
这也奇葩啊,上家为嘛换南桥呢?也许开始故障不一样吧!顺便问问楼主在哪里上班?
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-9 13:50
不是说了么。拆下来量阻值也一样,
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-9 13:54
看的懵懵的啊
作者: 彬璐城    时间: 2015-11-9 13:54
高手求指教,菜鸟系学习
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-9 13:55
恋上【妳的床】 发表于 2015-11-9 13:54
看的懵懵的啊
我修的也是懵懵的,没编辑好,请见谅
作者: 394000415    时间: 2015-11-9 13:58
不错 感谢分享
作者: zhyz999    时间: 2015-11-9 14:01
算是咸鱼吗,这管子是不是软击穿了
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-9 17:22
zhyz999 发表于 2015-11-9 14:01
算是咸鱼吗,这管子是不是软击穿了
换的新管子,阻值还是那样,我也不理解,
作者: lastchen    时间: 2015-11-9 17:24
上家换南桥 可能是因为发烫厉害
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-9 17:24
lastchen 发表于 2015-11-9 17:24
上家换南桥 可能是因为发烫厉害
估计是吧。这机器好像南桥发热量挺大的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-9 18:11
鼓励发帖,修得不错,二修机,分析得不错。
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-9 18:15
就那样吧。自己都感觉模糊
作者: 舟子    时间: 2015-11-10 11:03
你这是桥的   对地十几欧               也算正常
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-11-10 11:17
对滴十几欧我可能也会觉得正常,但是至于为什么换个管子就好了,还是不解
作者: lpf583554026    时间: 2015-11-10 11:30
楼主辛苦~学习了
作者: huanglong914    时间: 2015-11-10 11:37
上家换桥之后估计也好了,可能同样因为这两个MOS管子没有搞定,所以放弃了。
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-10 11:40
舟子 发表于 2015-11-10 11:03
你这是桥的   对地十几欧               也算正常
对啊。可就是管子问题,换了就好了
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-10 11:41
我也不理解。
作者: 维修徒徒    时间: 2015-11-10 11:50
上下管不良引起的啊。
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-11-10 11:51
一般来说大电流供电的电感对地阻值都是比较低的吧,再说了,管子软击穿,量都正常的,但一上电压就会出问题了的
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 11:20
哈哈  不需要不需要不需要不需要!@!~
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-11 11:37
胡立智 发表于 2015-11-11 11:20
哈哈  不需要不需要不需要不需要!@!~
你这算是灌水么?
