标题: n4030 掉电 风扇不转, [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2015-11-9 12:30
标题: n4030 掉电 风扇不转,
n4030    掉电   风扇不转,改了长转还是掉  风扇没有供电控制线有电,哪里坏了啊,BIOS      ec       都刷了  还是一样的问题  温度不高 正常、   大师们指教指教啊,
作者: ①輩訾    时间: 2015-11-9 12:37
吹一吹   显卡试试
作者: you5841314520    时间: 2015-11-9 12:42
①輩訾 发表于 2015-11-9 12:37
吹一吹   显卡试试
显卡可以正常点亮啊,
作者: zywxkxd    时间: 2015-11-9 13:00
以前遇到过,显卡问题
作者: 浮城    时间: 2015-11-9 13:03
说具体点啊,电流多少掉电啊
作者: 浮城    时间: 2015-11-9 13:04
说具体点啊,电流多少掉的啊
作者: 浮城    时间: 2015-11-9 13:05
说具体点啊,电流多少掉的啊
作者: you5841314520    时间: 2015-11-9 13:13
浮城 发表于 2015-11-9 13:05
说具体点啊,电流多少掉的啊
晕    ,  机子正常点亮,有时候用一会掉电,有时候    开机一会掉,
作者: raohaoran    时间: 2015-11-9 13:14
刷个BIOS 看看
作者: you5841314520    时间: 2015-11-9 13:15
zywxkxd 发表于 2015-11-9 13:00
以前遇到过,显卡问题
显卡问题     关键是 风扇不转啊,把风扇改常转也要掉电哒
作者: `小K    时间: 2015-11-9 13:19
如果我就去掉温控再说
作者: AQZ    时间: 2015-11-9 13:26
学习了,路过,
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-9 13:31
温度上来了就会转了
作者: 吴克-    时间: 2015-11-9 13:34
改了长转,应该行吧我的也碰到了 改就好了 还有风扇散热器可是好的  裸板点下试试啊
{:4_113:}
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2015-11-9 16:07
拆掉显卡的温控芯片试一试,8脚芯片
作者: 790049157    时间: 2015-11-9 16:23
之前换显卡就好了
作者: you5841314520    时间: 2015-11-9 16:30
xtbxiaoxiang 发表于 2015-11-9 16:07
拆掉显卡的温控芯片试一试,8脚芯片
板子都找完了都没有看见温控芯片
作者: yl5439739    时间: 2015-11-9 16:40
加焊显卡  或者 换掉显卡
作者: you5841314520    时间: 2015-11-9 16:41
790049157 发表于 2015-11-9 16:23
之前换显卡就好了
有没有这么八卦哦   显卡
作者: 08044432    时间: 2015-11-9 17:40
每次都是到了同一个地方掉吗、、?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-9 17:51
风扇没改前开机没转过吗?换过风扇来试试吗?可以刷BIOS试试,显卡有虚焊会有这种现象的。
作者: caodasong123456    时间: 2015-11-9 18:06
掉电的确实难搞,监测一下几个OK信号和复位看看。
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 11:37
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
作者: yitian1688    时间: 2015-11-13 09:42
你的风扇是好的吗?换过没有
作者: chenjsj    时间: 2015-11-13 09:48
把外设拔掉还掉电不
作者: yitian1688    时间: 2015-11-17 09:24
可能是温控芯片出问题了
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-17 09:35
查供电来源不就知道了嘛
