ZXCVWtest
ThinkPad T500(2055CC2) 坏机器,配件机,高分屏,主板是T61
Mr宝宝sir
2015-11-9 12:08
也是个奇葩的机器,外壳是T500的,里面之前检测,是T61的。
T7300的CPU。
之前还能开机,发货过去,开不了了。开机,报警。应该是一长两短。
估计显卡门了,就当坏的,配件出了。
屏幕是高分的,我列出图来了。
现在卖的就是,坏的主板,外面的那套壳子 屏幕 。CPU一起也出掉。
没有硬盘,没有内存,爽快的,给个1G的二代条子。
就是当配件出,不退不换的说,看清楚,再来。乱拍了,不发货的。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.Y8BMVF&id=524121057844
Mr宝宝sir
2015-11-9 22:25
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
蓝蓝本本
2016-3-26 17:40
屏多少钱,还有没
蓝蓝本本
2016-3-26 17:42
下架了 又不留扣号
蓝蓝本本
2016-4-12 17:25
自己改了个LCD
