查看: 3739|回复: 16
V星Z77 MPOWERR CPU 供电短路。
发表于 2015-11-9 12:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上难题就摆在眼前,V星Z77 MPOWERR CPU 供电短路。   主板到手时  CPU供电的管子已经被干过。有一个没上。先两了下,没短路。然后从料板上拆了一个干上去。
上点  用坏CPU测试。  上电无CPU供电。 前段电压测量,都是OK的,就只差CPU供电了
没想到 没等多久。听见嚓一声掉电后,闻道烧焦的味道。赶紧拔掉电源目检。没看见烧伤痕迹。
只有拆供电管子了。可是全部拆完都没有起色。
电流表烧鸡也没反应。求高手中的高手指点下。灌水的别来。
发表于 2015-11-9 12:14:13 | 只看该作者
cpu供电芯片和驱动芯片一起换
点评
全部拆了的 电容都拆了  详情 回复 发表于 2015-11-9 23:17
发表于 2015-11-9 12:28:40 | 只看该作者
你换场管上去后,没有测量它们的G极对地阻值就盲目上电,不烧你烧谁呀。
点评
哈我每次换也不测对地阻值,看来无知真可怕,谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-11-9 23:56
G极对地正常是多少  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:33
发表于 2015-11-9 12:33:07 | 只看该作者
点评
G级对地值要一致,400左右  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:04
发表于 2015-11-9 13:04:22 | 只看该作者
fxpc 发表于 2015-11-9 12:33
G极对地正常是多少
G级对地值要一致,400左右
点评
所有的都是吗,还是就CPU供电这一块  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:35
发表于 2015-11-9 14:33:52 | 只看该作者
把断路的这一组直接拆掉不要上试试
发表于 2015-11-9 14:35:47 | 只看该作者
点评
CPU供电这块...  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:39
发表于 2015-11-9 16:48:04 | 只看该作者
打G级阻值是否正常,如果过低换芯片吧
点评
全部拆了的 上面好像说的了嘛  详情 回复 发表于 2015-11-9 23:16
发表于 2015-11-9 17:39:52 | 只看该作者
fxpc 发表于 2015-11-9 14:35
所有的都是吗,还是就CPU供电这一块
CPU供电这块...
发表于 2015-11-9 20:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者
上下管和芯片要一起还
点评
大哥 叫灌水的不要来 看到我说的没 管子电容芯片 全干了 还在短路  详情 回复 发表于 2015-11-9 23:16
发表于 2015-11-9 20:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者
上次换了场管,量G级阻值正常还是短路,烧了我一个U,NND
发表于 2015-11-9 23:14:54 | 只看该作者
电感对地你说是什么?
发表于 2015-11-9 23:16:02 | 只看该作者
陈先生206 发表于 2015-11-9 20:39
上下管和芯片要一起还
发表于 2015-11-9 23:16:30 | 只看该作者
taiwanadult 发表于 2015-11-9 16:48
打G级阻值是否正常,如果过低换芯片吧
全部拆了的   上面好像说的了嘛
发表于 2015-11-9 23:17:18 | 只看该作者
一梦芯痛 发表于 2015-11-9 12:14
cpu供电芯片和驱动芯片一起换
全部拆了的   电容都拆了
发表于 2015-11-9 23:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2015-11-16 02:33:48 | 只看该作者
建议楼主不要维修了,这种CPU供电短路的故障很麻烦,搞不好会烧掉U的。我在V星工作了5年,全球售后部工程师。
