长虹显示器怎么修
城市自由人
2009-1-21 00:01
长虹显示器怎么修
我的一台长虹显示器一开机能用2-3分钟 然后显示器显示的画面上下就拉长了 左右不变 过了一会 显示器的的最下面有一道亮线 而且显示的字是反的 具体查哪啊 是场输出有问题吗
长风
2009-1-21 00:39
检查场输出电路.另外.行场振荡IC的场AGC电容出了问题也会出现类似的故障现象.
健发电器
2009-1-21 01:14
检查场输出电路的所有电容,特别是场输出校正电容!
清远创想
2009-1-23 10:24
很显然是场电路问题.主查电容
