hyy 发表于 2015-11-9 11:51
待机就出独显供电,你能触发不
kxp521521 发表于 2015-11-9 12:33
华硕 的真头疼 我不愿意修
FZYWFIX 发表于 2015-11-9 12:05
待机时有显卡供电?
落雪 发表于 2015-11-9 11:20
把显卡供电上管干掉。。看看还有没有。还有3V的后继还有电压的话。。多看下3V的后继。
冬至的那天 发表于 2015-11-9 10:50
是不是板层漏电,电压串过去了,
taiwanadult 发表于 2015-11-9 10:33
看一下线路是否有问题呀,二极管是否有问题呀
liyaohao 发表于 2015-11-9 13:07
华硕的笔记本这种现象重来没修好过
raohaoran 发表于 2015-11-9 13:15
不要显卡也可以亮机
fanbenxin888 发表于 2015-11-9 13:01
干掉上管肯定没有供电了 但是3vs后集还是有1.2v左右的供电 断开PQ8509还是有1.2v左右的电压 所以这个问题 ...
820109518 发表于 2015-11-9 16:17
应该是EC有关的电路有问题
维修峰哥 发表于 2015-11-9 17:28
显卡供电提前开启,应该查EC信号呀。
泥马 发表于 2015-11-9 17:10
是不是换的那个南桥有问题,上次我也有台机器待机时显卡跟南桥电压都出来了,把南桥拆掉上电试一下啊,拆掉 ...
fanbenxin888 发表于 2015-11-9 17:37
刚开始也一直在怀疑南桥故障 因为南桥拉低显卡供电 但是我换了3个HM55 故障都相同 断开PD8250 显卡那边还 ...
caodasong123456 发表于 2015-11-9 18:35
不正常时,看显卡供电芯片的各个条件是啥状态,触发不显示时,显卡出供电没,对比OK和NG时的信号现象。
泥马 发表于 2015-11-9 18:20
哦,你换了这么多南桥了,那你把南桥拆掉是有没有上电试过了
广州迅芯科技 发表于 2015-11-9 17:36
开始通电待机正常并能开机亮机,关机才出现这故障。
首刷BIOS,查关机时有哪些信号不能关断,如SUSC_EC#/S ...
