标题: 解决hp g4 掉电故障 [打印本页]
作者: lucy8222    时间: 2015-11-9 09:38
标题: 解决hp g4 掉电故障
故障现像:开机掉几秒或者几分钟掉电 或者lgo掉电一会有能开启
        遇到一款hp g4 DAOR12MB6EO E笔记本,客户拿来说开机就关了说是电池问题,经拿来测试插上稳压电源开机能亮机一会就关了,怀疑主板问题。报主板故障留机维修。谈好价同意维修。经过一翻拆机查看主板ec脚有腐蚀,心喜清理加焊后应该能搞定。清理加焊完毕测试,故障依旧开机过会就掉电。然后怀疑ec是不是坏了,找了个换上试机,开机还是过不了多久就掉了,排除ec故障。这下头疼了。好吧找找bios刷刷试试。找来bios刷上在次试机。我晕故障还是一样。排除bios故障。这下彻底无语了。不知从何下手了。我拿来电池试试开机还是如此。客户说电池没电我同时插上来看看充电如何。无意中我发现不开机的情况下充电也是充不了多久就掉了,心想会不会是充电芯片有问题。看了看接口边上的8681l芯片。我加焊了一下。开机测试,以为正常了,没想到开了十来分钟有掉了。只是这下比以前要管的久些了,于是在另一坏板上找来了这芯片换上试试。哈哈。奇迹般效果。开机试机不掉了,点了半来小时都不掉了,于是装机试机让机器点起,等待客户取机。
      刚好下午有接一同行一样hp g4 DAOR13MB6EO E主板有点不一样,但是故障是一样。按同上一样的试法没搞定,加焊那个8681l也是没搞定,但是唯一的是我把原来那个掉电的8681l芯片换到这个掉电的板上把故障搞定了。心想会不会是要把这个芯片拆下来在装上去就会好,不过这一问题没去验证,如果你们手里没芯片的时候可以去试下。
总结:DAOR13MB6EO E 和DAOR12MB6EO E 如遇到掉电故障可以先试下我以上方法。可以解决掉电问题 。如写的不好勿喷 由于排除ec和bios问题 那我就不发bios上来了,论坛里面有。附上图
作者: 修由心生    时间: 2015-11-9 09:43
这种问题唷有待验证
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-11-9 09:47
仅供参考,有待验证
作者: 873808892    时间: 2015-11-9 09:47
这种充电芯片引起的掉电是有的,但是奇怪的是楼主加焊没用,重装解决问题。应该还是加焊没焊好。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-11-9 09:54
查EC条件应该会快速找到是充电芯片问题 应该是它的ACOK有问题
作者: lucy8222    时间: 2015-11-9 10:02
懒的查了 太费时间  钱多可以搞哈 钱少就把能搞的搞哈就行了 不行就算了
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-11-9 10:04
有时候 充电芯片加热就好了,最好冷了试试
作者: yanglilan心安    时间: 2015-11-9 10:07
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-9 10:07
呵呵 明显三板斧。。
作者: henry576    时间: 2015-11-9 10:12
有没有理论基础啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-11-9 10:15
查EC条件快还是换EC快啊
作者: lucy8222    时间: 2015-11-9 10:17
黑暗纪实 发表于 2015-11-9 10:07
呵呵 明显三板斧。。
对  先来个三板斧 能杀过就杀过
henry576 发表于 2015-11-9 10:12
有没有理论基础啊
没有呢  要不你教教
作者: machao123    时间: 2015-11-9 10:18
感觉还会返修,没有找到更本问题
作者: lucy8222    时间: 2015-11-9 10:19
雨馨儿 发表于 2015-11-9 10:15
查EC条件快还是换EC快啊
也是  对了 开始修的那个r12板号的图纸没下到 所以就没查成,所以就来了个先干了在说 哈哈
作者: 本本硬件    时间: 2015-11-9 10:19
ACOK  问题吧
machao123 发表于 2015-11-9 10:18
感觉还会返修,没有找到更本问题
我点了一天了  没问题
作者: lucy8222    时间: 2015-11-9 10:21
本本硬件 发表于 2015-11-9 10:19
ACOK  问题吧
不晓的 开始找那个r12板号的图纸没找到
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-11-9 10:23
就怕返修  稳定就好
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-9 10:29
如有遇到的时候,试试看,
作者: 雨馨儿    时间: 2015-11-9 10:35
查EC条件快还是换EC快啊
哦 R13和R12 EC应该是一样的吧
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-11-9 10:39
原来跟充电芯片也有关系
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-9 10:44
不对吧,没焊好的话 还不烧一大片啊
作者: lucy8222    时间: 2015-11-9 10:45
雨馨儿 发表于 2015-11-9 10:35
哦 R13和R12 EC应该是一样的吧
是一样  同时kb3930qf 和kb930qf能通换
作者: 董德福    时间: 2015-11-9 10:53
好呀
p5n73-am rev:2.01g_主板BIOS
作者: 从为我为从    时间: 2015-11-9 10:59
这几招够实用,受教了,多谢楼主
作者: 放飞理想.    时间: 2015-11-9 11:04
ACOK  问题吧
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-11-9 11:09
还没有碰到
作者: 落雪    时间: 2015-11-9 11:16
根本问题。。还是没有确定。。。感觉不稳呐!
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-11-9 11:16
楼主的问题 都待实验
作者: 397900136    时间: 2015-11-9 15:20
呵呵,你还真细心
作者: wxb2gf    时间: 2015-11-9 16:19
掉电怎么会和充电芯片有关系呀,有没有知道原因的呀
作者: txhx    时间: 2015-11-9 16:37
总感觉这样,会不会返修呀
作者: yl5439739    时间: 2015-11-9 16:44
坐等返修
作者: 维修峰哥    时间: 2015-11-9 16:55
是要重新焊接吧,不知道直接加焊怎样
作者: 会员647256    时间: 2015-11-9 16:56
这个有待验证了,拆下来在装上去就好了,应该没加焊好吧,有假焊
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-9 18:31
遇到掉电的先刷BIOS啊
作者: xdida137    时间: 2015-11-9 21:38
这个板子是不是充电IC也参与触发啊。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-10 08:52
8681这个芯片是容易坏的?
作者: 13707814765    时间: 2015-11-10 09:27
技术不错啊,学习了谢谢分享!
作者: cn1990    时间: 2015-11-10 09:54
充电芯片问题引起掉电还没有遇到过,不过这机器显卡虚焊掉电还是蛮长见的
作者: 小徐R5    时间: 2015-11-10 10:13
楼主又分享经验了,谢谢!
作者: liyaohao    时间: 2015-11-10 10:36
不过还是没搞清是什么道理
作者: 胡立智    时间: 2015-11-10 10:59
楼主好帅!~哈哈 犀利哥
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-10 11:01
是什么 问题呀 没有说
作者: 繁华街角    时间: 2015-11-10 14:38
路过   学习学习
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-11 13:51
具体什么原理?
作者: l2311707122    时间: 2015-11-11 13:56
这个问题挺怪的,造成掉电的结果倒底是什么呢。
作者: 加勒比i7    时间: 2015-11-12 12:15
虽然不是最好的解决办法 但是能修好就不错
作者: 山布    时间: 2015-11-12 12:27
修到过几个掉电的   但是充电芯片这边 很少见
作者: 87957907    时间: 2015-11-12 12:47
高手就是高手!!!!11
作者: 何维    时间: 2015-11-27 17:57
应该不会这么神奇吧
作者: lvjingang    时间: 2015-11-27 18:23
还是没有焊好的原因估计!这有可能是HP G系列的通病有待验证
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-27 18:37
学习了
作者: fq81640000    时间: 2015-11-29 15:16
学习了,谢谢
作者: l276122606    时间: 2015-11-29 15:17
上次就是这个问题 没修好
作者: huyeping519    时间: 2015-11-30 09:46
维修就是先收到钱再说
作者: 王彬784428960    时间: 2015-11-30 14:29
这个是不是通病还需要验证,我来试一下,我有一个一样的问题,有结果发上来
