标题: LG液晶显示器高压DT8211A去保护 [打印本页]
作者: 李向南的 时间: 2015-11-9 09:04
维修一台LG19“液晶显示器。故障是屏幕一分不到就黑,指示灯显示正常,判断灯管和高压板故障。拆机,外接灯管不会灭,故断定高压板正常。用通用高压板点灯管,感觉下方亮度稍暗,但不是很明显,灯管也没有熄灭!故采取芯片去保护法。此机器PWM采用DT8211A芯片,网上查找,发现好多人都在询该芯片去保护的方法。查找无果。后来,发现一个有关该芯片的介绍,经分析,有可能第9脚是起保护的。遂把9脚对地短接,试机,没再出现黑屏现象!因此,第9脚应该就是平衡保护电路了。以兹借鉴!
作者: 蓝冰心 时间: 2015-11-9 09:12
楼主把这个芯片的介绍也一起发上来啊,这样可信度会高很多
作者: 夏日细语 时间: 2015-11-9 10:57
明明是灯管坏了,你去什么保护。
作者: 梦幻、 时间: 2015-11-9 11:03
建议你还是换灯管好 要是返修回来你还是得换 更麻烦
作者: zhangxunhai 时间: 2015-11-9 11:48
参考一下吧,,,,,,,,,,,,
作者: zhangxunhai 时间: 2015-11-9 11:52
http://www.chinafix.com/thread-624013-1-1.html
这里有资料下载
作者: 773039011 时间: 2015-11-16 15:57
我试下 刚街道一台一样的 20寸的就是了
作者: GSDCS 时间: 2015-12-8 13:54
正需要,我也试试!
作者: yelinjun005 时间: 2015-12-8 14:19
有资料就是好办事。
作者: 马伏华 时间: 2015-12-10 16:22
#在这里快速回复#+.
作者: 二年级 时间: 2015-12-10 16:33
看此图根本9脚不是去保护的!楼主有误啊。
作者: 沈元 时间: 2016-1-5 18:44
是灯管老化坏高压条的 灯管不换 过不久还会坏
作者: dlq11291008 时间: 2016-1-5 20:05
去保护有风险,返修还得累自己
作者: 329187072 时间: 2016-1-6 13:18
灯管有问题了还去保护 到时连背光板同液晶玻璃都烧烂!不负责任的态度
作者: 情缘科技 时间: 2016-1-6 13:23
用不了3个月,机器还得回来
作者: 1030095410 时间: 2016-1-6 18:11
好的学习经验!
作者: 破电容 时间: 2016-1-9 13:12
学习了!
作者: 流浪才子 时间: 2017-8-3 15:41
这种情况一般是灯管的问题比较多一些 去保护只是暂时的而已 以后还是会坏的
作者: 付豪杰 时间: 2017-8-3 16:00
去保护 很危险 起火的
我刚刚遇到一个 直接烧了一块去 硬币大小
作者: 542083930 时间: 2017-8-3 17:43
LG的机器最好不要去保护,我就遇到过去了保护,灯管线都烧糊了
作者: 蛮美维修 时间: 2017-8-4 00:35
这应该灯条的问题,保护去了,小心冒烟
作者: 鑫茂电脑 时间: 2017-8-4 08:28
这个修出去不出一个星期就要返修,LG 19寸,如果是群创的屏,就是灯管有问题,单灯测试正常不代表没有问题,你这样修是不负责的
作者: muqian 时间: 2017-8-12 12:11
这个才是
DT8211.pdf
(1.39 MB, 下载次数: 18)
