标题: 在续戴尔N5110 条件满足 不触发 不修好妈豆我就不睡觉了 [打印本页]
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 06:38
前一天发了个帖子  现在是晚上4.46分 不搞好都失眠了 戴尔N5110 有待机  电流0.011  现在一个一个信号测  不触发  EC 20脚无 RSMRST
公共点那边电压
DCIN 19V
ACIN 2.5V   19V经过 上电阻316K 下电阻49K 分压得来的 用计算器算过正常的
ACOK 3.25V
AD_IA  0V 这个是查了有人说是测电流的
3D3V_AUX_KBC 有3.3V
待机芯片那边电压
3D3V_AUX_S5 3.3V
5V_AUX_S5 5V  两个线性电压正常
3D3V_PWR 3.3V
5V_PWR  5V  两个PWM待机电压正常
TRIP1 1脚 PWR_5V_ENTRIP1  开启电压 1.3V
TRIP2 6脚 PWR_3D3V_ENTRIP2 开启电压 1.6V
18脚 PWR_5V3D3V_ENC 3.3V
en0 13脚 PWR_5V3D3V_EN0 1.5V
VREF 3脚 1.99V
PGOOD 23脚  3V
桥的供电 和信号
SUS_PWR_ACK 0.36V
PCH_SUSCLK_KBC 无
RTC_AUX_S5  3.15  RTCRST3.3  SRTCRST 3.3  32.768晶振有 示波器量的
3D3V_S5 3.3V
+5VA_PCH_VCC5REFSUS  5V
DCPRTC 1.55V
+3VS_+1.5VS_HDA_IO 3.3V
H_THERMTRIP# 0.13V
EC 的
19\46\76\88\102\115供电:3.3V
75脚RTC_AUX_S5实时时钟供电 3.16V
85脚ECRST# I\O复位:3.3V
17脚LID_CLOSE# 休眠开关:3.3V
73脚AC_IN_KBC 外接电源好:0.15V  有人正常的是3.3V  等下我量完了 研究下电路图
20脚RSMRST#_KBC I\O准备好了:0V(正常为3.3V)
93脚KBC_PWRBTN# 触发排针:2.31V-0V-2.31V
117脚PM_PWRBTN# I\O-南桥:3.3V不跳变
64脚PM_SLP_S3# 南桥-I\O:0V(触发后为3.3V)
现在来看下AC_IN#_KBC这个信号  在EC73脚 名字叫PSL_IN1
PAD表示这个0欧电阻没装 用直线连起来的
进过3D3V_AUX_KBC上拉
那么这个信号因该是高电平  想改变这个信号  有个办法 第一个就是 KBC_ON# 拉地  第二个就是 Q2703 第三角 拉地
先看KBC_ON#
KBC_ON#和KBC_ON#_R 是一样的
这个管是高电平导通的 KBC_ON# 和EC_ENABLE#_1 已经联通了   EC_ENABLE#_1  被3D3V_AUX_KBC 上拉 所以KBC_ON# 到目前也是高电平
KBC_ON#_R又被RN2706 上拉   看这两个管子 一个P管 一个N管   要想S5_ENABLE 不被
拉低 KBC_ON#_R必须是低电平  想要3D3V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_KBC  G级必须是低电平
所以AC_IN# 才是控制他们的 大哥
这个又是个N管   高电平导通  AC_OK 如果是高电平的话   AC_IN#就被拉低   前面说的 就正常了 看下AC_OK来至哪里
来至保护隔离 芯片 那 这个信号正常的时候是高电平 3.25V  那么  AC_IN#_KBC 就为低电平  在EC 73角
而http://www.chinafix.com/thread-871170-1-1.html 这位同学 的EC 73脚是3.25V   到这里我就糊涂了
看在我那么执着的份上   各位老师  同学  帮忙 解释下  还有就是 还差啥条件才能发 RSMRST
按照这个时序图  AC模式下 在待机的时候 有RSMRST的  求解释   BIOS刷过 好多   EC换过   是不是要干桥了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-9 07:42
用的是戴尔头子吧
作者: ImageMad    时间: 2015-11-9 07:57
同意楼上的,看看电源接口的条件吧。。。。以前修过一个hp的,是中间的针AC_ID断线了。。。
作者: 城市维客    时间: 2015-11-9 08:40
戴尔的能用惠普头,惠普的就不能用戴尔了
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 08:54
我的泪为谁飞 发表于 2015-11-9 07:42
用的是戴尔头子吧
嗯  原装DELL  修过好多台了
谢谢  马上 查一下
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 08:55
城市维客 发表于 2015-11-9 08:40
戴尔的能用惠普头,惠普的就不能用戴尔了
感谢回复
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-11-9 09:04
换个桥试试
作者: llhao777    时间: 2015-11-9 09:04
2.31-0-2.31跳变   这2.31应该是3.3吧
作者: sw0543    时间: 2015-11-9 09:11
电源头有没有用对,
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-9 09:16
93脚的电压有点低哟,一般开关排针的电压都是3.3V呀,还有RSMRST对地阻值是否正常,可以先刷一下BIOS再看一下
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 09:17
EC 93脚只发出 2.35V
作者: llhao777    时间: 2015-11-9 09:23
鑫宇宙 发表于 2015-11-9 09:17
EC 93脚只发出 2.35V
93脚电压是EC发出的?别逗了好不  我怎么看着是RTC 这块上拉的 难道我看错了?
作者: 十年磨剑    时间: 2015-11-9 09:35
写得很累吧
作者: cn1990    时间: 2015-11-9 09:35
BIOS 1 2 5 6脚有没有断线阻值是否一致
作者: kcq1432    时间: 2015-11-9 09:36
LZ 信号电压写的很清楚,等LZ结果。。。
作者: wcqwyy    时间: 2015-11-9 09:36
刷个bios  不行就要干桥了吧,这个机子坏的桥也多
作者: dax2011    时间: 2015-11-9 09:38
taiwanadult 发表于 2015-11-9 09:16
93脚的电压有点低哟,一般开关排针的电压都是3.3V呀,还有RSMRST对地阻值是否正常,可以先刷一下BIOS再看一 ...
他说刷了没用,你没看完吧。
他说刷了没用,你没看完吧。
作者: wcqwyy    时间: 2015-11-9 09:39
不行把rsmrst的脚给翘起来测下
作者: dax2011    时间: 2015-11-9 09:39
这个开关信号是不是拉低了,有没有换一个EC试一下。
刚开始我还以为你修好了呢。
作者: xunwei1314    时间: 2015-11-9 09:47
开关脚电压略低
作者: 873808892    时间: 2015-11-9 10:02
可以先切断,人为改变满足。看看正常不?
作者: afxlym    时间: 2015-11-9 10:34
一定要修好了,给我们看看是什么原因
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-9 10:36
那么难搞就换板吧
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-9 10:40
不能把RSM RST 断开后再打值么?
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 11:03
谢谢指点   我刷了3个BIOS了 论坛BIOS都被下载完了 也没反应  RSMRST  对地685
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 11:04
十年磨剑 发表于 2015-11-9 09:35
写得很累吧
晚上一夜没睡觉
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 11:06
谢谢答复 没有断线  一开始就测了  这里没写  电阻也挨个测试了 都正常的阻值
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 11:07
嗯  我在刷几个BIOS吧  有一哥们刷了 7 8个BIOS才好的都有
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 11:08
换了EC了  在发前一个帖子的时候 就换了  和没换之前一模一样 待机都是0.011 一点没变
wcqwyy 发表于 2015-11-9 09:39
不行把rsmrst的脚给翘起来测下
谢谢 已经试过了   断开 人为上拉 全都试了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-9 11:09
AC_IN#_KBC这个信号  在EC73脚 名字叫PSL_IN1如果通过Q4001和D2703转换过来的,是低就正常的,纬创有两种设计思路。
查一下电源进来的中间针检测信号,你所查条件都是正常的。
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 11:10
小小菜鸟, 发表于 2015-11-9 10:40
不能把RSM RST 断开后再打值么?
谢谢关注  在第一帖的时候  就吧RSMRST 到 桥的 线路切断  EC依然一点动静没有 用示波器都抓不到 RSMRST 一点电压
作者: 落雪    时间: 2015-11-9 11:14
都查了那么多了。我建议。还是换个桥再说。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-9 11:18
分析的非常好
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-11-9 11:27
功力真深厚 学习了
作者: a540488196    时间: 2015-11-9 11:38
感谢楼主,学习了
作者: 小A唐    时间: 2015-11-9 11:43
厉害 学习了
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-11-9 11:47
AC_IN#要低电平才是正确的
作者: qq960715092    时间: 2015-11-9 11:50
等结果
作者: he非凡    时间: 2015-11-9 12:12
这板修的够累呀!换桥试了吗
作者: 13707814765    时间: 2015-11-9 12:39
技术不错啊,学习了谢谢分享!
作者: 易点小弟    时间: 2015-11-9 12:57
PWRBTN#都不正常 你修什么修啊?
作者: waongqingzhao    时间: 2015-11-9 13:05
有时候不要把问题想的太复杂,换个思路试试
作者: 爱上时间    时间: 2015-11-9 13:08
实际测两国 纬创新型板子是在 EC发到南桥 的开关信号 ,  才会出RSMRST#  ,  这机器 我认为, 重点应该看看EC 这方面的,  桥的可能性实在是小
作者: 林夕儿    时间: 2015-11-9 13:09
很是认真啊,给你一个大大的攒。
作者: raohaoran    时间: 2015-11-9 13:17
都查了这么多了,是该干桥了
作者: AQZ    时间: 2015-11-9 13:26
学习了 ,路过
作者: 林辉电脑    时间: 2015-11-9 13:44
我只想知道这个机你收别人多少钱》?使你这么卖力不睡觉的搞?
作者: 阳磊    时间: 2015-11-9 13:45
楼主的精神可嘉
作者: 394000415    时间: 2015-11-9 13:59
不错 感谢分享
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-9 14:02
换个充电芯片试试
作者: test3535    时间: 2015-11-9 14:10
学习了,经验啊
作者: zhyz999    时间: 2015-11-9 14:24
感觉还是EC之前的问题
作者: 本本硬件    时间: 2015-11-9 14:26
看着一页的文字都觉得楼主不容易
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-9 14:49
2.35偏低。。
作者: 神话卜卦    时间: 2015-11-9 14:53
如此认真上网求助很难得
作者: fxpc    时间: 2015-11-9 14:56
戴尔的能用惠普头,惠普的就不能用戴尔了
用错会不会烧主板。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-11-9 15:19
EC 读了 ROM 了吗  有波形吗
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-11-9 15:29
是我的话估计会拆南桥下了看看了,都查那么多了,不防还个南桥试试
作者: 心累了无痕    时间: 2015-11-9 15:36
我手上也有一台跟楼主问题一样的机器DELL M5110,不触发,EC死活不出S5_ENABLE 信号,此信号正常为低电平3V5V才能出来,EC条件大概量了一遍没发现什么问题,BIOS也刷了好几个问题还是一样,我没有楼主那样的精神,有修好的朋友请分享一下,不胜感激。
作者: 龙帝国90    时间: 2015-11-9 15:40
没遇到过这种问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-9 15:49
楼主真是有毅力。。。
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 15:53
这个已经不是钱 能使我停下来了
作者: dax2011    时间: 2015-11-9 15:54
是的,换个桥看一下,有可能有意想不到的效果。
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 15:54
辛集腾龙电脑 发表于 2015-11-9 15:19
EC 读了 ROM 了吗  有波形吗
有的    量了 CS片选
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 15:56
广州迅芯科技 发表于 2015-11-9 11:09
AC_IN#_KBC这个信号  在EC73脚 名字叫PSL_IN1如果通过Q4001和D2703转换过来的,是低就正常的,纬创有两种设 ...
谢谢 了  早上就查了 正常的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-9 15:57
鑫宇宙 发表于 2015-11-9 15:56
谢谢 了  早上就查了 正常的
都正常拨了桥,换一片新的。
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-9 16:17
你看一下1D1V_s5是否正常,它的PG是接到EC的你看一下是否正常呀
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 17:09
好的 我找下这个电压
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-9 17:10
鑫宇宙 发表于 2015-11-9 17:09
好的 我找下这个电压
这台没有这个电压
作者: 水水水淼    时间: 2015-11-9 17:32
这个确实麻烦啦啊
作者: lvjingang    时间: 2015-11-9 17:46
RSMRST不一定都是待机下就有的,有的需要按下开机键之后才有,你可以试试,如果还是没有的话你就吧EC的那个脚翘起来试试!看看是不是桥拉低了
作者: 李正义    时间: 2015-11-9 17:46
是什么原因能让你折腾这么久都不放弃
作者: caodasong123456    时间: 2015-11-9 18:21
你这93脚电压低了点,还有就是好好分析一下EC待机条件。
作者: 1018672937    时间: 2015-11-9 20:36
他说刷了
作者: 念雪    时间: 2015-11-9 20:57
我觉得你还是要多注意前面的3.5V,虽然待机也不算不正常,但感觉有点低了!EC都没有过,先别干桥,不要把故障搞大了。修好了给我说一下
作者: evkgqo2    时间: 2015-11-9 21:28
开关针电压偏低
作者: 俊才维修    时间: 2015-11-9 21:36
不行就要干桥了吧
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-9 21:47
INTVRMEN BATLOW#这两个信号是否正常,我一般怀疑桥先换了再说。
作者: 中皓    时间: 2015-11-10 00:58
想办法找RSMRST连到桥的线上看有没有可以断开的地方,如果有,看是EC没法主动抬高它还是由于桥的问题导致它没法“被抬高”
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-10 12:34
嗯谢谢  这两个测了 都正常的 有点位图省事  没点位图 估计得找半天
作者: 13694295506    时间: 2015-11-10 14:50
两种电源头不能乱用吧
作者: zanshengwei    时间: 2015-11-10 16:56
换桥吧,看你信号查的这么细。
作者: hbsygst    时间: 2015-11-10 17:06
如果把RSMRST#翘起来了还是不出RSMRST#我觉得重点还是查下待机这块,看下EC所有待机供电和地线都正常吗,继续换EC看看
作者: 王一明明    时间: 2015-11-10 17:36
谢谢 正需要这个
作者: xiaochide    时间: 2015-11-11 12:49
戴尔的能用惠普头,惠普的就不能用戴尔了
但是会不能充电
作者: 鑫宇宙    时间: 2015-11-13 18:43
来结贴   换桥后可以了  这个明明就是EC那的问题 为啥换桥就OK了  想不明白
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-13 19:10
有时候故障就是莫名其妙的
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-11-13 22:53
有时候修机,就是饭都不想吃都想修好的.前几天遇着一只E420的,除了待机芯片损坏是大家公认的通病现象引起的不触发.自己反复测量待机条件N次,EC也换了,仍然不触发,桥发给EC的待机时钟,即无电压也无波动,照黄总的LA47帖子参考半天了,硬是不触发,BIOS都程序都换几只,待机的PWM也是由EC发出的信号控制,连这个信号都没有动作过,测量BIOS的波动也没有 连EC到BIOS至桥的通讯线路都核查过  就是不能触发上电.真撞见鬼了,.
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-14 16:14
楼主  最后修好没
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-14 16:28
楼主最后修好没
作者: pdf14789    时间: 2015-11-14 16:42
只要RSMRST不短路 那应该是EC缺条件。不知道你刷完BIOS后有没有看波形呢,看看bios1 2 5 6 有断线没呢
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-14 16:43
应该用电池充下电 用电池开机看看  不能充电 就找个适配器来修 别用电流表
作者: 陈店    时间: 2015-11-14 16:45
楼主修好了么,修好公布一下
作者: jmgszzz    时间: 2015-11-14 16:53
我记得论坛有个人发的索尼 没有rsmrst#是因为还有个信号EC南桥之间断路 楼主可以搜下 再不行我给你找找看
作者: hnsylgj    时间: 2015-12-2 20:26
我有台M5110的和楼主基本情况都一样也是20脚没有rsmrst#,73脚也只有0.15V 还没找到原因,楼主修好没有?修好公布下结果
作者: hnsylgj    时间: 2015-12-2 20:27
hnsylgj 发表于 2015-12-2 20:26
我有台M5110的和楼主基本情况都一样也是20脚没有rsmrst#,73脚也只有0.15V 还没找到原因,楼主修好没有?修好 ...
我的开关有3V电压
