标题: 联想E325不触发维修 [打印本页]
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-11-8 22:23
标题: 联想E325不触发维修
故障:不开机
    拆板出来,测到公共点无电压,PQ45G极19V,此管截止,所以无公共点电压,测到充电芯片的ACOK没有输出,其主供电,ACIN也ok
      直接把PQ23的DS短接,公共点有了,测ACOK的对地值,100多,手上刚好有个充电IC,换上后ACOK输出5V,对地值560,坏的对地值100多,无电压输出;当公共点有电压后,3/5V也出来了,但是不触发,开关键有3.3V,按开关有高低高跳变,主板无断线,先刷了bios还是不触发,查EC工作条件:
                                    图片中所圈的都正常3.3V,还是不触发,头大啊,再次目检主板
     没有发现敌情啊,仔细看主板EC无晶振,这个EC应该是内部集成晶振的,测128和2脚电压,128脚为0V,2脚为3.3V,怎么晶振的1脚有个0欧姆的电阻呢,看图纸的确有,主板上也有,不像是别人加上去的啊,以前在论坛看过帖子,晶振引脚不应     该接地的(对于内部集成晶振的EC来说,)就试着把R190拆了 草触发了,奇迹发生了,接内存亮机了,此机修复,进系统测机,靠摇杆和触摸板不能用,不至于这么坑把,从没有遇到这种故障,不是键盘坏了吧,刚好手上有个E320的键盘,换上还是一样,由于此机刷过bios,怀疑是不是bios中设置了什么的,关机再开机进bios
                                      发帖好辛苦,晚上下班回家一个人无聊所以发个帖子出来解解闷!
作者: zhyz999    时间: 2015-11-8 22:56
那个电阻是上家加的吗,应该是吧
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-8 22:57
这样的什么原理。。。没看过
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-8 23:00
楼主 给力啊  。。。。。是不是图纸有问题啊 ,,,R190 为什么以前可以亮机啊 ??
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-11-8 23:01
黑暗纪实 发表于 2015-11-8 22:57
这样的什么原理。。。没看过
这个我也是在论坛上看到的  不记得是那边帖子了
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-11-8 23:06
zhyz999 发表于 2015-11-8 22:56
那个电阻是上家加的吗,应该是吧
这个机器是二修的  但是就没看出来是人为加上的!
作者: yinzongjie    时间: 2015-11-8 23:07
太奇怪啦太奇怪了
作者: zhx9544    时间: 2015-11-8 23:30
      要是不拆R190要修什么地方才能好。 目前本人还没遇到。
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-11-9 00:36
好奇啊。请问为什么拿掉R190就会亮机呢。
作者: 零度之影    时间: 2015-11-9 03:44
学习了 高手
作者: johnwen    时间: 2015-11-9 07:24
居然还有这种问题,也是醉了,应该是有人做过手脚了
作者: ImageMad    时间: 2015-11-9 08:06
怪问题啊,下次注意下
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-11-9 08:11
被人动手脚了把
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-11-9 08:35
难道是图纸也画错了吗?想不通啊!
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-9 08:46
这个R190应该是出厂的时候就有的?
作者: 百姓哥    时间: 2015-11-9 08:54
作者: 雨馨儿    时间: 2015-11-9 09:49
感觉不像啊 图纸上是应该装的 就算做故障应该也没那么仔细去做吧
作者: splqs    时间: 2015-11-9 09:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 114671025    时间: 2015-11-9 09:59
电阻拆了   这都发现了
作者: lma123    时间: 2015-11-9 10:05
难道变值了?
作者: 111520    时间: 2015-11-9 10:05
路过,学习了
作者: 261024283    时间: 2015-11-9 10:07
怪事还真多,学习了
作者: l2311707122    时间: 2015-11-9 10:13
很奇怪为什么要在晶振脚接一个0欧电阻,这设计原理是什么?
作者: henry576    时间: 2015-11-9 10:25
高手的维修节奏
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-11-9 10:41
主板稍微有些漏电吧?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-11-9 11:12
作者: automatic    时间: 2015-11-9 11:26
是二修机吗
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-11-9 11:31
思路清晰 简单明了
作者: a540488196    时间: 2015-11-9 11:37
有图纸好搞
作者: tongwei    时间: 2015-11-9 11:45
啥情况,图纸上看是装了的,,这什么设计原理啊,,0欧不就接地了吗
作者: xiaoli152    时间: 2015-11-9 11:55
新手学习了
作者: windlovetao    时间: 2015-11-9 12:12
图纸可能是错的
作者: he非凡    时间: 2015-11-9 12:13
学习了,修好就行。
作者: 13707814765    时间: 2015-11-9 12:37
技术不错啊,学习了谢谢分享!
作者: cn1990    时间: 2015-11-9 14:28
这个R190是干嘛的,还重来没有遇到过
作者: drema    时间: 2015-11-9 14:31
楼主技术很好哦
作者: 神话卜卦    时间: 2015-11-9 14:51
挺有思路的  很有实力
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-9 15:30
看来上家手脚很犀利啊
作者: 龙帝国90    时间: 2015-11-9 15:37
讲的很清楚哦  不过小白很糊涂
作者: 小阿超    时间: 2015-11-9 15:46
二修机就是难修的很
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-9 15:53
做了故障的机器。。。
作者: nsgpp    时间: 2015-11-9 16:00
这个电阻起到什么作用啊
作者: 水水水淼    时间: 2015-11-9 17:34
呵呵,又一个奇葩问题
作者: 易点小弟    时间: 2015-11-9 19:49
不错 。。这样都可以  我还没遇到过。。
作者: 零度之影    时间: 2015-11-9 20:05
学习了高手
作者: 1158376979    时间: 2015-11-9 20:40
好神奇啊为什么拆掉这个电阻还可以触发
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-11-9 20:53
这个R190是做什么用的,拆了就亮机
作者: tb35045526    时间: 2015-11-9 21:09
迅维网 www.chinafix.com_E325 DAPS3AMB6D0.pdf (1.64 MB, 下载次数: 0)
