标题: HP 14_B052TU怎么把WIN8改成WIN7系统 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2015-11-8 21:28
进了PE发现不认硬盘,分不不区,硬盘绝对没问题,客户不想用WIN8
作者: wchj5120    时间: 2015-11-8 21:34
这个都搞不定,你回家种地吧。或者你是客户跑这问问题的。
作者: 天意wx    时间: 2015-11-8 21:49
闻道有先后
别人不会 不要打击别人好吗
建议楼主换个PE试试
是在不会找个专业的地点换系统
作者: 夏冬林    时间: 2015-11-8 21:53
超极本 只是里面多了一个固态硬盘   把  FAST boot  关闭     surce  boot  关闭
然后进入WIN8的pe  就可以看到磁盘了
作者: 夏冬林    时间: 2015-11-8 21:55
系统必须是做成UEFI的 也就是GPT格式的硬盘 如果改成MBR的  不然开机会闪个7/8次
最后在安装INTEL的加速软件
最后在安装INTEL的加速软件
作者: pgj890    时间: 2015-11-9 09:05
先进本机的WIN8系统关闭INTER的磁盘加速或者卸载该软件,然后重启插U盘进入PE就可以看到硬盘了。
作者: sky风中    时间: 2015-11-11 08:04
进BIOS更改一下硬盘模式
作者: qxb    时间: 2015-11-13 21:08
哪个帮我一下
