标题: 一台HP DV1000,不充电,充电灯闪 [打印本页]
作者: 蓝海水    时间: 2009-1-20 22:15
拆开看了,充电芯片应该是1772吧,更换后无效。
故障现象是在XP的电源管理中,看不到电池电量,充电时,有两三秒的时间,有1A以上的电流,然后就突然没有了。
作者: 风行风尚    时间: 2009-1-20 22:47
电池坏了也有这样的现象,修过一台三星X11的机器,同样的现象,更换电池OK
作者: 蓝海水    时间: 2009-1-20 22:59
有时能充个五六分钟,怀疑是不良。但没找到哪里接触不良。换上的1772确定没问题。
谢谢回复。
作者: 蓝海水    时间: 2009-1-21 15:38
冷机开机后可以充电十分钟,然后灯闪。
重新开机无效。
作者: 电脑维修人    时间: 2009-1-26 12:56
电池的问题
作者: lxzg    时间: 2009-1-28 09:18
先确定电池本身是否有故障,如果没有,查MAX芯片旁边有一个大的电容,看那个电容是否有问题。
作者: 蓝海水    时间: 2009-1-28 21:25
加焊电池插座及MAX芯片,周围的元件,故障排除。
