技嘉主板不过内存秒修!算是秒吧!
C丶K丿灬戰神
2015-11-8 17:52
技嘉主板不过内存秒修!算是秒吧!
技嘉的GA-78LMT-S2P!拿过来说是不开机屏幕没显示!插上卡代码是档C1!换内存也不行!AMD的内存控制器是CPU内的!换CPU还是不行!拆下来!测量内存工作电压!测到一个总线电压是1.5V的!正常都是3.3左右!跑线跑到一个8脚的不知道是什么芯片!我记得好像有帖子说总线电压低拆掉这个芯片就行了的!就试着拆掉他!拆掉后电压3.3正常了!上内存!OK亮机了!这个芯片也不知道干嘛用的!反正不装也不影响!就不管了!各位老师傅!以上的维修步骤如果有错误的话还请指点指点!
梦幻、
2015-11-8 18:04
没怎么看明白
夏冬林
2015-11-8 18:17
测量内存主电压是正常的吗? 是不是只有总线电压不正常
fxpc
2015-11-8 18:25
来个图啊,这个芯片?,怎么知道什么芯片
liyibo
2015-11-8 18:31
这个小八角是经常喜欢坏,V星的板也有,我也修了一些,直接拆了不用换
lrkk623
2015-11-8 18:38
上个图看是什么芯片?
mzvihv
2015-11-9 09:03
小元件就是爱坏~
老板、
2015-11-9 09:46
有些主板拆了它会没桥或者内存供电
彬璐城
2015-11-9 09:54
我是菜鸟过来学习的
搭客5文起步
2015-11-10 13:58
小东西就是坏的多
leigege439
2015-11-10 18:34
怎么没图 万一有影响。。
胡立智
2015-11-11 10:15
大神也帮不了你!~哈哈额!~
一梦芯痛
2015-11-11 10:24
什么总线3.3瞎说
逍遥圣尊
2015-11-11 10:26
那8脚是稳压或者升压电压用的
