标题: 大家好,请问这个是不是传说中的噪波 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2015-11-8 16:15
前几天修的一台华硕,通病机器,换电容就好了,请问图片中这个是不是噪波。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-8 16:21
没用过示波器不知道啊
作者: 37592179    时间: 2015-11-8 16:25
原来机器不开机,换了电容就好了,测量的发现不开机的时候是无待机,换了电容后有了,这个是不是芯片发现输出异常关闭呢
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-8 16:27
楼主,这款波波好用吗
作者: 37592179    时间: 2015-11-8 16:29
古典浪漫 发表于 2015-11-8 16:27
楼主,这款波波好用吗
不好用啊,反应奇慢,每次打波都得打AUTO等得等上一段时间,建议你买普源的
作者: 华人电子    时间: 2015-11-8 16:32
要么是地没接好,要么是你的量程不对.你用50mv,干扰肯定是有的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-8 16:32
其实,大牌的数字波波也没有模拟的快,就是模拟的体积大,还比较重
作者: 37592179    时间: 2015-11-8 16:36
说得对啊,模拟的是挺占地方的。
作者: scq330    时间: 2015-11-8 16:37
有毛刺,滤波不良吧
作者: C49电脑医院    时间: 2015-11-8 16:39
这个不是杂波就是杂交,你懂的
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-8 16:39
这个 是吗?
作者: 指教o    时间: 2015-11-8 16:40
反正看出来波不正常就行了
作者: HUQ2014W    时间: 2015-11-8 16:47
没有显波器呀,维修的好工具,很想要一台了。
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-11-8 17:16
安泰信的啊,不错哦
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-11-8 17:17
小阿超 发表于 2015-11-8 16:21
没用过示波器不知道啊
我们店里也么有,估计师傅都不会,哈哈
楼主,这款波波好用吗
说真的,一份价格一分货,凑合用还是行的
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-11-8 17:26
对的,这样的就表示不良,有杂波。
作者: 1003152535    时间: 2015-11-8 17:32
学习了0.。。。..
作者: wangyu123    时间: 2015-11-8 17:40
来学习了。。。。。。。。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-11-8 17:52
如果是  示波器 调试好了的话  这应该有点问题啊
作者: tzsky    时间: 2015-11-8 17:52
可能是,也有可能接地不好。
作者: fxpc    时间: 2015-11-8 18:23
示波器最高能测几V电压
作者: 生下来活下去    时间: 2015-11-8 18:27
高手 在民间学习了
作者: 张人凡    时间: 2015-11-8 18:37
会用示波器的都是高手,可惜我自己有个旧的都成了摆设
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-8 18:40
作者: 114671025    时间: 2015-11-8 18:44
给普元打广告的?
作者: yushigang79    时间: 2015-11-8 18:51
正常输出电流是一条直线,而且滤波越好电流越纯净,线越清晰,有杂波,就说明电流不纯净,电源管理芯片就会关闭输出
作者: 下一站再见    时间: 2015-11-8 18:57
自用GA1102CAL 反应超慢时基调到NS波形都无法正常显示了
作者: 喻庆国    时间: 2015-11-8 19:07
楼主你说是华硕K42DE的那种AMD的吗?1.2V的那个电容坏了是没有电压输出的。你怎么能打到波形?看来你的波波是用来摆龙门阵用的吧?
作者: 自然123    时间: 2015-11-8 19:08
小于10hz就是平滑
作者: 37592179    时间: 2015-11-8 19:23
喻庆国 发表于 2015-11-8 19:07
楼主你说是华硕K42DE的那种AMD的吗?1.2V的那个电容坏了是没有电压输出的。你怎么能打到波形?看来你的波波 ...
还真的是摆设,平时使用率很少,因为不太会用,所以上来问下前辈们
作者: 了望塔    时间: 2015-11-8 19:30
探头接地不良吧。
作者: 37592179    时间: 2015-11-9 10:51
了望塔 发表于 2015-11-8 19:30
探头接地不良吧。
有可能是吧
作者: 放飞理想.    时间: 2015-11-9 13:04
反正看出来波不正常就行了
