标题: 华硕H61 15秒自动关机 USB报错秒杀 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2015-11-8 16:08
故障描述:一串英文提示USB错误
维修思路:检测USB四个口供电正常,USB报错,应该是没有检测到反馈给南桥,USBOC#,经过对比发现红圈电阻上面缺少了一个5V,是上拉的一个5V,打二极管档跑线不通,正常是跟USB供电保险相连,在旁边的电阻也是同样有一个5V上拉,飞了个5v过去修复。
这个故障已经在几个板上面修好了,都是一批的网吧主板,所以必然是个通病,认为是好内容的请加个分,谢谢各位。
   PS:这板没有一模一样对应的点位图,只有对着一个差不多的点位图做参考,反正你按我这个思路绝对不会错:1USB所有U口要有5V供电2USB oc#实际是一个USB供电检测反馈给南桥的,而USB OC#则是是通过小电阻相连,一边是进桥的,一边是上拉电压,就是这个上拉电压线断了,这条线路容易断。只给个5V做上拉便可
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-8 17:36
有没有测量时断线了还是电阻坏了?
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-8 17:51
是电阻坏了 还是什么 求LZ解答
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-8 18:02
梦幻、 发表于 2015-11-8 17:51
是电阻坏了 还是什么 求LZ解答
5v没到位 导致5V分压出来的 OC#为0V 所以自动保护15秒自动关机,明白没USB OC#通过华硕点位图能查到。
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-8 18:05
神秘刺杀者 发表于 2015-11-8 18:02
5v没到位 导致5V分压出来的 OC#为0V 所以自动保护15秒自动关机,明白没USB OC#通过华硕点位图能 ...
知道了 谢谢LZ解答
作者: 1286477573    时间: 2015-11-8 18:10
    没点位吗!     你打值是无穷大吗!
作者: fxpc    时间: 2015-11-8 18:16
15秒关机是不是华硕专利啊
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-11-8 18:17
15秒关机是哪个过不去吧
作者: 逍遥圣尊    时间: 2015-11-8 19:04
梦幻、 发表于 2015-11-8 18:05
知道了 谢谢LZ解答
USB5V经过一个牌组
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-11-8 19:12
楼主是说,原因是5V电压没有是吗,USB的一脚供电缺少导致的报USB错误
作者: 了望塔    时间: 2015-11-8 19:26
华硕H61 15秒自动关机故障都是USBOC#信号不正常引起的!楼主最好标明主板详细信息以便今后比对着秒修。
作者: 330273157    时间: 2015-11-8 19:40
只知道楼主这样弄,不知道为什么要这样弄
作者: lrkk623    时间: 2015-11-8 19:43
如果有点位图就可以秒了
作者: 37592179    时间: 2015-11-8 19:53
1USB所有U口要有5V供电
作者: qicaitao    时间: 2015-11-8 22:18
学习了楼主
作者: 二年级    时间: 2015-11-8 22:31
华硕的15秒自动关机就查USBOC#信号。
作者: 37592179    时间: 2015-11-8 22:45
对的,查那个信号就对了
作者: 1416571171    时间: 2015-11-10 20:42
我也有板没图纸
作者: tanjinsan    时间: 2015-11-10 22:26
以后碰到了就知道怎么来修;了 ,非常感谢楼主
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-10 23:03
是电阻坏了 还是什么 求LZ解答
作者: 蓝天5734    时间: 2015-11-11 00:51
今天秒了个  直接上啦个3.3V
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 09:12
这对我来说   然并卵!~恩 我只想这么说
作者: houshijie    时间: 2015-11-11 09:31
遇到过没修好,下次遇到试试
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-11 10:35
楼主是电阻坏了吧,没图纸不好找过流信号
作者: huce1984    时间: 2015-11-11 10:48
华硕一般822排阻坏,15秒关机的USB口USBOC#有个822排阻通病
作者: 37592179    时间: 2015-11-11 11:11
蓝天5734 发表于 2015-11-11 00:51
今天秒了个  直接上啦个3.3V
恭喜你完修。
作者: 37592179    时间: 2015-11-11 11:12
冷漠0.0 发表于 2015-11-10 23:03
是电阻坏了 还是什么 求LZ解答
断线,少了一个上拉电压
作者: 37592179    时间: 2015-11-11 11:13
一梦芯痛 发表于 2015-11-11 10:35
楼主是电阻坏了吧,没图纸不好找过流信号
不是电阻坏啊,不过我也修过有电阻坏的,这一例是断线
作者: 刘彩霞    时间: 2015-11-11 11:37
怎么量到这个点的
作者: 老板、    时间: 2015-11-11 13:36
断线引起15s关机的?
作者: 812341184    时间: 2015-11-15 13:12
谢谢楼主分享 下次遇到试下
作者: 阿正哥    时间: 2015-11-15 14:23
这么简单么
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 14:30
阿正哥 发表于 2015-11-15 14:23
这么简单么
修主板只能按正确的思路去修,一点都不修,只是没有一正确的思路你会觉得好难而已
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 15:58
主板型号是:P8H61-M PLUS V2
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 15:59
主板型号是华硕P8H61-M PLUS V2 ,放上图片
25F512B.zip
44.85 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-16 17:00
分享经验版号要发清楚点  又不是所有的h61都是上啦
