标题: 南桥很烫 [打印本页]
作者: 怎么啥也不懂    时间: 2009-1-20 21:46
标题: 南桥很烫
南桥很烫,但可以正常工作.,不知道能不能用得住???是哪里出了问题
作者: 静远    时间: 2009-1-20 21:49
是FBM的吗?这种桥就是很烫的!
作者: 蒋刘海    时间: 2009-1-20 22:39
在SB上加上风扇也可以
作者: 钊记    时间: 2009-1-22 10:50
标题: 回复 1# 怎么啥也不懂 的帖子
能正常使用就在桥上粘个散热片就行了
作者: 智猪    时间: 2009-1-22 23:55
能正常使用就在桥上粘个散热片就行了
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-4-24 18:10
学到了,原来FBM的南桥本来就烫。。。
作者: topcookie    时间: 2011-4-24 20:45
一点脑筋不动, 这种问题还用发出来问吗,没坏就加风扇,这么简单的道理都不懂
作者: zhifeng11    时间: 2013-6-13 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhifeng11    时间: 2013-6-13 17:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhifeng11    时间: 2013-6-21 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuj    时间: 2013-6-21 11:52
zhifeng11 发表于 2013-6-21 11:43
舅子 烫买就换撒  不是还有usb用不了迈  直接换撒 宝器
作者: 缘分草    时间: 2013-6-21 12:00
USB直通南桥,内部部分短路了。
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-21 12:05
一般南桥烫是正常的。。。
作者: dlq11291008    时间: 2013-6-21 14:32
能用就行,有时间就查下有没有短路
作者: cuihengmin    时间: 2013-6-21 14:50
8楼你好,是全部不能用还是部分不能用,全部不能用 加焊SB
作者: zhifeng11    时间: 2013-7-5 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhifeng11    时间: 2013-7-5 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhifeng11    时间: 2013-7-5 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
