先自顶下!CBR 发表于 2015-11-8 15:40
10k和12K电阻 ,计算器里怎么是10和12欧?
你太纠结了,公式是对的!
3561641614 发表于 2015-11-8 15:52
芯片不良 电压拉低?
cafil989 发表于 2015-11-8 15:46
你太纠结了,公式是对的!
芯片不良 电压拉低?
遇说还修 发表于 2015-11-8 15:43
很给力,维修台干净利落,表真好。H61目前只修到过不多几片,真心不懂,学习中
新手小白菜 发表于 2015-11-8 16:06
怎么确定那个W83310是产生VCCPLL的,总线又在哪个位置啊
小小菜鸟, 发表于 2015-11-8 16:23
我感觉 H61 修多了 也就不难 都差不多 有图的话 就更简单
羊杨样 发表于 2015-11-8 16:27
VCCPLL是个什么电压,代表什么意思?
1286477573 发表于 2015-11-8 16:04
好像这板 这个故障是通病! 看过论坛人发过!
cafil989 发表于 2015-11-8 16:50
锁相环供电,这供电同时加到PCH与CPU!
jeenpc 发表于 2015-11-8 15:54
修好了,但我看的不是很明白
viva989 发表于 2015-11-8 18:18
我也看得不太明!为何W83310所有条件满足要查分压呢?就是哪个W83310的条件没细说!或者楼主有意隐式声明 ...
2206807866 发表于 2015-11-8 19:18
比值一样 结果一样!
“非等闲之辈可知也”cafil989 发表于 2015-11-8 19:40
“非等闲之辈可知也”
2206807866 发表于 2015-11-8 19:42
呵呵 师兄在哪混!
2206807866 发表于 2015-11-8 19:21
楼主图纸怎么不上传?
麦总说的 维修精髓 ”一图通,百图明”cafil989 发表于 2015-11-8 19:47
广东江门跟着“诚哥”,麦版混!昂达是没图纸的也是跑岀来借图参考!
2206807866 发表于 2015-11-8 19:54
还招人不 、? 快学完了!
这个不好说!你问下麦版吧!cafil989 发表于 2015-11-8 15:56
自己思考,有图有真相还要问?难道要把芯片彻底分开再进行研究?维修与芯片研发是两码事!
遇说还修 发表于 2015-11-8 16:26
有片联想的,客户清灰不亮了,几大电压确定好的,时钟也好的,复位都有,除了集显供电没出,BIOS刷过,座 ...
H61的板还没怎么修到~cafil989 发表于 2015-11-8 19:57
这个不好说!你问下麦版吧!
neco 发表于 2015-11-8 16:24
这里VCCPLL就是所谓的桥供电工作组电压1.8V,具体可以看主板图纸,总线就是所谓的CPU VTT电压,一般在桥 ...
huzhichao110 发表于 2015-11-10 10:16
芯片不良 电压拉低?
搭客5文起步 发表于 2015-11-10 13:42
vccpll是什么
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:Dcafil989 发表于 2015-11-8 15:56
以后以后 发表于 2015-11-10 18:23
VCCPLL是什么供电啊
zhaobinjim 发表于 2015-11-12 17:30
这个机器有图纸吗?
